ElectriCS 3D
Программный пакет ElectriCS 3D предназначен для автоматизированной (автоматическую и интерактивную) раскладку кабелей различного назначения при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и открытых территорий.
ElectriCS 3D 6.0 - это современная система автоматизированного проектирования кабельной раскладки, которая предоставляет проектировщику следующие возможности:
- высокая скорость кабельной раскладки (примерно 1000 кабелей в минуту);
- возможность раскладки кабелей при неполном формировании кабельных конструкций;
- возможность трассировки кабелей как группами, так и поштучно, что позволяет при необходимости докладывать кабели на общие трассы;
- просмотр в 3D-виде (аксонометрии) кабелей, трасс, потребителей, помещений;
- визуальный (графический) контроль исходных данных при ручном вводе исходной информации;
- ввод исходных данных как вручную, так и автоматически путем импорта информации из офисных приложений (MS Word, Access, Excel);
- графический ввод координат объектов (трасс, потребителей, помещений) с одновременной выдачей информации на планы;
- автоматическое определение принадлежности потребителей и трасс к помещениям;
- импорт исходных данных из сторонних САПР (AutomatiCS, ElectriCS ADT, EnergyCS) и систем трехмерного моделирования (Cadison, SmartPlant 3D);
- классификация групп кабелей, трасс, потребителей по координатам, отметкам помещений и прочим параметрам;
- автоматическая трассировка кабелей с учетом взаиморезервирования групп кабелей с минимизацией общих участков трасс;
- автоматическая раскладка кабелей по полкам с учетом взаиморезервирования;
- расчет и просмотр весовой нагрузки вдоль трассы;
- автоматический подсчет суммарных длин кабелей по типам трасс (общая длина кабелей, размещенных в трубах, в коробах и т.д.);
- автоматическое формирование информации для составления смет;
- подсчет и выбор из базы кабельных конструкций: линейных (стойки, консоли, короба и т.д.), поворотных (лотки угловые, крестовые и т.д.);
- наличие встроенного переводчика на английский язык.
Наличие встроенного конструктора кабельных трасс предоставляет возможность просмотра и корректировки в наглядном виде сечений трасс (в любом месте трассы).
ElectriCS 3D 6.0 позволяет выводить в графический редактор AutoCAD (BricsCAD, nanoCAD):
- кабельные конструкции и кабели в 3D-виде;
- плоские сечения трасс с одновременным отображением позиций кабелей.
Система ElectriCS 3D 6.0 позволяет выпускать следующие виды проектных документов:
- сводные и заказные спецификации на кабельную продукцию;
- заказные спецификации на кабельные конструкции;
- сечения кабельных трасс;
- кабельные журналы;
- заказные спецификации на трубы и металлорукав;
- экспликации электрооборудования;
- планы расположения электрооборудования;
- планы расположения трасс;
- журналы координатных точек;
- журналы кабельных потоков.
Наличие в ElectriCS 3D 6.0 инструментов для создания и редактирования шаблонов документов позволяет пользователю настраивать любые формы проектных документов.
Применение ElectriCS 3D обеспечивает:
- высокое качество проектной документации благодаря снижению числа ошибок, как случайных, так и систематических, которые неизбежны при неавтоматизированном проектировании;
- повышение производительности труда проектировщика;
- сокращение сроков проектирования объектов кабельного хозяйства.
