СПДС GraphiCS – кроссплатформенное приложение, предназначенное для разработки проектно-технической документации в соответствии с требованиями стандарту предприятия, а в его отсутствие — нормам системы проектной документации для строительства (СПДС).
Программное обеспечение СПДС GraphiCS является встраиваемым приложением к AutoCAD и AutoCAD Architecture и предназначено для автоматизации выполнения проектной и рабочей документации с учетом требований Системы проектной документации для строительства (СПДС). Основным нормативным документом является ГОСТ 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации», применяемый для строительства объектов различного назначения.
Требования ГОСТ регламентируют необходимые графические обозначения различных элементов оформления чертежа. Для каждого графического обозначения ГОСТ создан объект СПДС GraphiCS (массив осей, выноска, отметка уровня, обозначение разреза и т.д.), интеллектуальность которого позволяет легко получить требуемое представление и задать атрибутивную информацию. Эти объекты являются общими элементами оформления, которые могут быть использованы в любом разделе электронной документации.
Кроме соблюдения требований ГОСТ, СПДС GraphiCS обеспечивает удобство при работе с разномасштабными представлениями фрагментов чертежа. Чтобы упростить оформление, исключить масштабирование изображения конструкции и ее элементов, используется масштаб элементов оформления чертежа (масштаб символов). Применение масштаба символов позволяет избежать создания множества размерных и текстовых стилей.
Возможности импорта/экспорта IFC-формата позволяют использовать СПДС GraphiCS с различными САПР.
В соответствии со значением масштаба символов элементы оформления СПДС GraphiCS на чертеже автоматически увеличиваются или уменьшаются. Ряд масштабов элементов оформления соответствует регламенту масштабов увеличения/уменьшения изображений на чертеже Единой системы конструкторской документации ГОСТ 2.302-68.
Изменение масштаба символов затрагивает следующие объекты:
Также возможно использование масштаба измерений, который, в отличие от масштаба символов, влияет на величину измерения размеров и отметок уровня. Инструмент предназначен прежде всего для специалистов, работающих с протяженными объектами (генплан, магистральные трубопроводы, линии электропередач и связи).
Все объекты СПДС GraphiCS используют специальный векторный шрифт, соответствующий Единой системе конструкторской документации ГОСТ 2.304-81*.
Для управления параметрическими объектами базы и элементами оформления чертежа предусмотрена инструментальная палитра СПДС GraphiCS.
Палитра состоит из следующих вкладок:
Вкладка Альбомы позволяет организовывать локальные файлы в комплект чертежей с возможностью его передачи на печать. При этом автоматически подбирается масштаб печати, исходя из размера бумаги и формата. Дополнительно можно сформировать ведомость чертежей комплекта.
Стандартная версия программы содержит более 3000 параметрических строительных объектов (элементов базы данных): балки, колонны, ригели, плиты перекрытий, фундаментные блоки, сваи, металлопрокат, крепеж и пр.
Возможности СПДС GraphiCS позволяют разграничивать для различных пользователей права доступа на просмотр и редактирование объектов базы данных.
Инструменты СПДС GraphiCS встраиваются в ленту графической платформы двумя вкладками: СПДС и СПДС Мастер объектов.
Общие элементы оформления используются в любом разделе проекта, обеспечивая выполнение следующих функций:
Элементы оформления имеют интеллектуальные «ручки», позволяющие быстро изменить графическое представление объекта.
Комплекс инструментов предназначен для формирования поэтажных планов и автоматической генерации необходимых отчетов по ним. Все применяемые объекты являются параметрическими, легко размещаются на чертеже и впоследствии редактируются.
Графический объект Стена предназначен для создания как прямолинейных, так и дуговых участков стен. Шаблон стен позволяет создавать многослойные стены. К хранящимся в базе стандартным шаблонам пользователь может добавлять собственные шаблоны. Подчистка стен одинакового шаблона осуществляется автоматически.
В созданных участках стен размещаются окна, двери и проемы с необходимыми характеристиками.
Объекты плана позволяют разместить на создаваемом плане параметрические объекты кухни, санузла и вентиляции - с привязкой к размещенным стенам или без такой привязки. В случае размещения с привязкой к стенам объекты плана располагаются ортогонально.
После простановки помещений по контурам стен автоматически проставляется площадь помещений. Каждому помещению можно задать отделку и пол, выбрав их из типовых наборов или создав собственные. Проемы по стенам при этом автоматически вычитаются.
По результатам задания помещений автоматически формируются отчеты.
Комплекс инструментов для инженерных сетей позволяет формировать разводку внутренних коммуникаций на плане. Построение инженерных сетей реализовано функционалом коннекторов, оборудования и трасс.
В базу данных по умолчанию включены шаблоны трасс, оборудования и коннекторов, предназначенные для оформления чертежей вентиляции и внутреннего газоснабжения.
В сочетании с общими элементами оформления чертежа утилиты обеспечивают выполнение небольших задач:
Специализированные возможности обеспечиваются уникальным набором инструментов, позволяющим создавать пользовательские объекты, управлять их поведением и передавать данные в табличные формы.
Среди этих инструментов:
Универсальный маркер специально разработан для создания связи между произвольным графическим объектом (примитивом) графической платформы и табличной формой, под которой подразумевается любая спецификация, ведомость, экспликация, созданная инструментом Таблицы СПДС GraphiCS.
Универсальный маркер является транслятором данных из объектов чертежа в таблицу посредством атрибутов маркера. Количество атрибутов не ограничено, их тип и значения задаются пользователем.
Извлечение атрибутов маркера в табличную форму - удобный, быстрый и безошибочный способ получения спецификации, экспликации и т.п. А главное - любое изменение данных маркера на чертеже автоматически отобразится в связанной табличной форме. Универсальный маркер и связанную табличную форму можно многократно использовать в других чертежах.
Мастер объектов - простой и удобный параметрический инструмент для создания типовых деталей с набором правил поведения.
Основные возможности:
Эти особенности делают Мастер объектов незаменимым инструментом для независимых разработчиков библиотек интеллектуальных объектов.
Табличный редактор разработан в СПДС GraphiCS для быстрого создания и редактирования любых отчетов проектно-конструкторской документации (спецификаций, экспликаций, ведомостей и т.д.) в пространстве модели или листа чертежа. Многие инструменты интуитивно понятны пользователям по аналогичным функциям в MS Word и MS Excel.
В распоряжении пользователя более тридцати готовых шаблонов таблиц по ГОСТ. Все таблицы хранятся в базе элементов, которая может быть как локальной, так и сетевой под управлением СУБД MS SQL.
Таблицы СПДС GraphiCS автоматизируют часть работы по получению готовых спецификаций, если используют связь с данными чертежа. Передача данных в таблицы возможна для следующих объектов чертежа:
Основное преимущество транслирования данных очевидно: изменение свойств графических объектов на чертеже автоматически обновляет данные в таблице. Настроенные таблицы с привязанными к чертежу данными можно сохранить в базу элементов и затем применять в других чертежах.
IFC - нейтральный файловый формат, позволяющий обмениваться информацией между различными системами САПР и другими системами управления строительством.
Такой файл, содержащий информацию обо всем объекте, можно импортировать в чертеж. В древовидной структуре отображается атрибутивная информация каждого объекта. С помощью установки флажков напротив объектов структуры можно управлять отображением объектов, не используя функционал видимости слоев.
СПДС GraphiCS версии 12 позволяет при импорте IFC преобразовать объекты модели в СПДС-объекты (стены, колонны, окна, двери) и автоматически получить поэтажные планы. Управлять отображением объектов на плане позволяет древовидная структура стилей.
Возможна и обратная операция: построение 3D-модели на основании поэтажных планов, заданных по отметкам здания, перекрытий и крыши. Сформированную 3D-модель можно экспортировать в IFC-формат.
На базе СПДС GraphiCS разработаны три дополнительных приложения, расширяющих функциональность программного обеспечения: СПДС Стройплощадка, СПДС Железобетон и СПДС Металлоконструкции.
СПДС Стройплощадка - специализированное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации оформления чертежей по разделам «Проект организации строительства» (ПОС) и «Проект производства работ» (ППР).
СПДС Железобетон - специализированное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации оформления 2D-чертежей марок КЖИ и КЖ.
СПДС Металлоконструкции - специализированное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации разработки проектно-конструкторской документации марки КМ.
СПДС GraphiCS является уникальным приложением для подготовки проектной документации всех разделов проектирования и одновременно инструментом стандартизации работы проектировщиков. Программа повысит производительность труда любой проектной организации.
