CS UrbanView
CS UrbanView - специализированный компонент для сервера приложений Oracle WebLogic для создания ГИС-порталов.
CS UrbanView предназначен для использования в рамках комплексных проектов по созданию муниципальных ГИС, информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД) и ГИС мониторинга инженерных коммуникаций, в том числе в качестве инструмента информационного обеспечения мобильных бригад.
Построенный в соответствии с концепцией трехуровневой архитектуры на базе продуктов и технологий компании Oracle, комплекс CS UrbanView функционирует с использованием возможностей сервера приложений Oracle WebLogic Server и сервера базы данных СУБД Oracle Database с опцией Oracle Spatial или Oracle Locator, обеспечивающей хранение пространственных данных и тонкого клиента (веб-клиента), в качестве которого выступает практически любой настольный или мобильный веб-браузер (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и т.д.).
Все перечисленные компоненты могут быть успешно инсталлированы и развернуты в популярных 32- и 64-битных операционных системах - Microsoft Windows, Linux, Solaris, что обеспечивает дополнительную гибкость в конфигурировании системы и полную кроссплатформенность проекта. Это позволяет использовать не только настольные и переносные компьютеры, но и мобильные телефоны, смартфоны, планшетные ПК и т.д.
Оптимизированный трафик обеспечивает возможность использования CS UrbanView для мобильных устройств и беспроводных сетей передачи данных (сети Wi-Fi и 3G).
Для повышения производительности, масштабируемости и надежности программно-аппаратного комплекса CS UrbanView при его развертывании возможно использование технологий Oracle Real Application Cluster, Oracle WebLogic Cluster.
CS UrbanView предоставляет широкие возможности интеграции со сторонними картографическими сервисами.
Интеграция с сервисами Google Maps и Google Earth дает возможность совмещать пространственные данные, хранящиеся на локальном сервере базы данных ИС ОГД, с общедоступными картами, предоставляемыми Google Maps. А взаимодействие с Google Earth позволяет отображать дополнительную информацию о трехмерных объектах.
В случае наличия у заказчика собственного массива геопривязанных растровых данных (аэрофотосъемка или спутниковые снимки высокого разрешения) CS UrbanView позволяет использовать технологию Oracle GeoRaster для их отображения в качестве подложки векторной карты.
Функциональность геоинформационных порталов может быть в значительной мере расширена за счет использования CS UrbanView и средств сервисно-ориентированной архитектуры (SOA) для интеграции с внешними источниками пространственных или атрибутивных данных.
Примером этого является реализованный в CS UrbanView механизм взаимодействия с веб-службой Федерального общедоступного портала Росреестра, которая позволяет в реальном времени запрашивать пространственные и атрибутивные (кадастровый номер, адрес, категория, площадь, стоимость) данные о кадастровых участках и отображать их на карте. Для реализации этой функциональности в состав CS UrbanView включен специально разработанный провайдер пространственных данных, работающий под управлением Oracle MapViewer, а атрибутивные данные обрабатываются и отображаются непосредственно приложением CS UrbanView.
Возможности тематического картографирования, применяемого в CS UrbanView, позволяют выделить или обозначить на карте объекты, значения интересующих атрибутов которых попадают в указанный интервал или совпадают с заданным значением.
В CS UrbanView широко представлены возможности пространственного анализа и поиска:
  • поиск объектов по радиусу от заданной точки позволяет искать на карте объекты, находящиеся в зоне, определяемой окружностью с заданным центром и радиусом;
  • поиск объектов внутри произвольного многоугольника позволяет, обозначив на карте интересующую территорию и указав, каким образом будет анализироваться содержание, искать в информационной базе и на карте размещенные на ней объекты (здания, дороги, проекты планировки и межевания, коммуникации и т.д.);
  • поиск объектов в буферной зоне позволяет пользователю, выбрав объект, тематический слой и ширину буферной зоны, осуществить анализ прилегающих к объекту территорий;
  • оверлейный поиск позволяет, обозначив на карте интересующий объект, найти всю информацию по содержащимся в нем объектам. Например, найти все здания, сооружения и коммуникации, находящиеся внутри заданного участка межевания или планировки.
Для управления работой комплекса CS UrbanView используется консоль администрирования, которая позволяет системному администратору произвольно изменять количество, номенклатуру, стили и последовательность отображения различных классов пространственных объектов, хранящихся в СУБД Oracle Database.
