Провайдер данных для Autodesk MapGuide
Провайдер данных решает проблему импорта пространственной информации из баз данных Oracle напрямую в рабочие проекты Autodesk MapGuide (без переконвертации и использования промежуточных форматов).
Средствами провайдера организуется непосредственный доступ к пространственным данным, хранящимся в СУБД Oracle. При этом требуется указать имя соединения, имя пользователя и его пароль для доступа к пространственным данным. Провайдер поддерживает индексирование пространственной информации в базах данных и осуществляет импорт в рабочие проекты MapGuide объектов следующих классов:
  • точки, в том числе множественные;
  • ломаные линии;
  • многоугольники.
Использование провайдера дает возможность эффективно использовать Autodesk MapGuide для организации доступа к пространственным данным, подготовленным в различных инструментальных ГИС.
Провайдер данных позволяет организовать единое информационное пространство для функционирования ГИС реального времени, одновременно используя для доступа к хранилищу данных как инструментальные ГИС, так и средства просмотра на основе Autodesk MapGuide.
