ПолигонСофт
Система компьютерного моделирования литейных процессов (СКМ ЛП) «ПолигонСофт» позволяет отработать литейную технологию не на реальной отливке, а на ее 3D-модели, что снижает затраты на проведение натурных экспериментов и внедрение в серийное производство.
СКМ ЛП «ПолигонСофт» (CSS PoligonSoft) - система инженерного анализа, позволяющая моделировать заполнение формы расплавом, перенос тепла при затвердевании (теплопроводностью, конвекцией и излучением), образование усадочных дефектов (раковины, макро- и микропористость), напряжения и деформации, включая прогноз образования трещин. Кроме того, «ПолигонСофт» предоставляет специальные возможности для моделирования направленной кристаллизации, непрерывного и центробежного литья, литья под высоким и низким давлением и критериального анализа полученных результатов.
Предпочтение, отдаваемое СКМ ЛП «ПолигонСофт» многими предприятиями, обусловлено высокой достоверностью получаемых результатов, современными физическими моделями, дружественным интерфейсом и высокой скоростью расчетов. Система зарекомендовала себя как прекрасный прикладной инструмент технолога-литейщика и инженера-конструктора.
СКМ ЛП «ПолигонСофт» 16.0
Использование СКМ ЛП «ПолигонСофт» для моделирования литейных технологий обеспечивает:
  • снижение вероятности появления брака;
  • снижение расходов на внедрение технологии;
  • снижение времени на запуск производства новых отливок;
  • повышение уровня свойств отливок;
  • быструю подготовку специалистов-литейщиков.
Обладая большим количеством специальных и универсальных функций, система «ПолигонСофт» применима для моделирования большинства литейных технологий:
  • литья в песчаную форму с любым связующим;
  • литья в кокиль (в том числе охлаждаемый или подогреваемый);
  • литья по выплавляемым моделям;
  • литья в вакууме (в том числе направленной кристаллизации);
  • литья по процессу вакуумно-пленочной формовки;
  • литья под высоким и низким давлением;
  • непрерывного литья;
  • центробежного литья;
  • жидкой штамповки (литье с кристаллизацией под давлением);
  • затвердевания с учетом подвода электрического тока.
СКМ ЛП «ПолигонСофт»/«Эйлер-3D». Заполнение формы расплавом (ОАО «Сантехприбор»)
СКМ ЛП «ПолигонСофт» позволяет производить расчеты с любыми сплавами и материалами формы, включая стержни, фильтры, утеплители, противопригарные покрытия, холодильники (в том числе внутренние), экзотермические вставки и т.п.
С помощью СКМ ЛП «ПолигонСофт» можно моделировать и анализировать:
  • прогрев и остывание формы перед заливкой (в атмосфере и вакууме);
  • процесс заполнения формы расплавом - с получением информации о поле скоростей и температуре расплава, возможных «перемерзаниях» питающих каналов и непроливах;
  • процесс изменения температуры отливки и формы;
  • процесс затвердевания отливки;
  • процессы формирования усадочных раковин, макро- и микропористости;
  • фильтрационную задачу, включая моделирование полей давления;
  • напряженно-деформированное состояние отливки, включая коробление и прогноз образования трещин;
  • различные задачи, основанные на постобработке расчетных полей, позволяющие прогнозировать механические свойства: пригар, структурные параметры и т.п.
СКМ ЛП «ПолигонСофт»/«Фурье-3D». Температурное поле отливки (ЗАО «Петрозаводскмаш») СКМ ЛП «ПолигонСофт»/«Фурье-3D». Моделирование усадочной пористости в пластине и сравнение с экспериментальными данными (К. Бекерманн)
СКМ ЛП «ПолигонСофт» обладает мощным постпроцессором для визуализации результатов расчета. С помощью этой системы можно увидеть все, что происходило с отливкой в любой момент и в любой ее части.
Постпроцессор «Мираж-3D»
Полнота визуально представленной информации - одно из существенных преимуществ системы «ПолигонСофт», которое позволяет:
  • увидеть отливку/форму под любым углом;
  • создать любые сечения как для отливки и формы совместно, так и раздельно;
  • наблюдать за течением всех процессов в отливке и элементах формы;
  • вывести любые расчетные данные в виде цветовых полей;
  • вывести информацию о скорости и направлении потока в векторном виде;
  • показать изоповерхности или области выше или ниже заданного значения;
  • установить «датчики» в любом месте отливки/формы на любой расчетный параметр;
  • просмотреть графики, записанные с помощью «датчиков»;
  • записать анимационный файл
и многое другое.
СКМ ЛП «ПолигонСофт»/«Гук-3D». Трещины в отливке (ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»)
В СКМ ЛП «ПолигонСофт» предусмотрен критериальный расчет и анализ многих свойств и параметров (структура, твердость, пригар, размывы формы и т.п.) по расчетным данным. Помимо имеющихся готовых критериев, можно задать собственные критерии анализа, необходимые для конкретного производства.
Реализованы технологии многопоточной обработки для современных многоядерных систем, что позволяет существенно ускорить процесс расчета и полностью использовать вычислительный потенциал двух-, четырехядерных и более процессоров.
СКМ ЛП «ПолигонСофт» поставляется с обширной базой свойств материалов формы и сплавов, открытой для редактирования и пополнения. Представлены учебник и подробная справочная система.
