TechnologiCS - специализированный программный продукт, предназначенный для использования на производственных предприятиях. TechnologiCS позволяет различным службам завода работать в режиме реального времени с одной программой и с физически единой базой данных, тем самым обеспечивая оперативность и согласованность действий на всех стадиях – от принятия заказа до отгрузки продукции заказчику.
Наличие различных конфигураций обеспечивает TechnologiCS высокую производительность и предоставляет все необходимые инструменты для построения сквозной системы, что позволяет осуществлять информационную поддержку на всех этапах - от конструкторско-технологической проработки заказа до контроля его изготовления и учета затраченных ресурсов.
Отпадает необходимость интеграции разных программных продуктов, что не только существенно сокращает временные и финансовые затраты на внедрение системы, но и избавляет рядовых специалистов и руководителей от множества проблем, возникающих в повседневной работе. Это особенно важно для современных динамично развивающихся производств, где границы между функциональными обязанностями отдельных подразделений относительны и все службы работают в постоянном тесном взаимодействии друг с другом.
TechnologiCS - идеальное решение для комплексной автоматизации как крупных заводов, так и малых производственных предприятий.
При необходимости помимо данных о фактическом выполнении технологических операций в TechnologiCS можно вносить самую детальную информацию о ходе производственного процесса - например, фактические режимы выполнения тех или иных технологических операций, результаты измерений, уведомление о возникновении брака с указанием его вида и причины.
Конструкторская служба занимается проектированием и модернизацией выпускаемой продукции, в результате чего в общей базе данных формируется информация об изделиях, отдельных узлах и деталях. Технологи и нормировщики, дополняют эту информацию техпроцессами и нормативами. А затем планово-экономическая служба определяет нормативную и плановую себестоимость. ПДО (или аналогичное подразделение) с помощью системы управляет составом производственной программы и изменениями в ней. На основе БД по изделиям и техпроцессам производственная программа детализируется до уровня планов цехов, а при необходимости и далее - вплоть до отдельных технологических операций: фактически определяется перечень работ для каждого подразделения, а также объем материалов и других ресурсов, необходимых для их выполнения (по технологии). Выдача материалов в производство и выполнение запланированных работ фиксируются в системе. Данные об этом используются, с одной стороны, для контроля текущего состояния производства, а с другой - для решения последующих задач, таких как управление качеством или калькуляция фактических затрат на изготовление заказа.
Большой объем информации, касающейся системы TechnologiCS, собран в сети Интернет на специализированном ресурсе www.technologics.ru.
На этом сайте вы сможете найти:
Через Интернет пользователи системы могут получать обновления и свободно распространяемые дополнительные модули.
Кроме того, для самостоятельного и более подробного знакомства с возможностями системы можно заказать бесплатный комплект «Ознакомительная версия», включающий в себя полнофункциональную версию системы с ограниченной по времени ознакомительной лицензией и специальную демонстрационную базу данных с примерами, описанными на сайте и в литературе.
TechnologiCS-DOC - электронный архив и документооборот;
TechnologiCS-PDM - конфигурация для работы с составом изделий и электронным архивом документов;
TechnologiCS-TPP - полнофункциональная конфигурация для конструкторско-технологической подготовки производства;
TechnologiCS-INV - складской учет;
TechnologiCS-MAN - конфигурация для оперативного планирования и учета выполнения работ в цехах (на участках);
TechnologiCS-PMI - конфигурация для производственных подразделений;
TechnologiCS-ALL - полная конфигурация, содержащая максимальную функциональность системы;
TechnologiCS-RPT - модуль построения отчетов в Microsoft Excel и Open Office Calc.
Чтобы сделать решение дешевле, на этапе внедрения определяются рабочие места, для которых выбираются необходимые пользовательские конфигурации, имеющие различную функциональность, а соответственно - и разную стоимость лицензий.
TechnologiCS-CFG - сервер конфигураций TechnologiCS.
Специальное приложение, которое устанавливается на сервере. Управляет доступом клиентов к базе данных и автоматическим обновлением рабочих мест. Потребуется лишь один конфигуратор независимо от количества рабочих мест и типов пользовательских конфигураций.
TechnologiCS-ADM - администратор TechnologiCS.
Приложение для настройки и администрирования системы. Необходим минимум один администратор TechnologiCS на всю систему.
TechnologiCS-DOC-API - доступ к функциям документооборота и расширение функциональности конфигурации TechnologiCS-DOC;
TechnologiCS-TPP-API - доступ к функциям документооборота, данным основных и вспомогательных справочников технической подготовки производства, модулям ведения состава и технологии изготовления, таблицам нормирования; расширение функциональности конфигурацииTechnologiCS-PDM, TechnologiCS-TPP.
TechnologiCS-API - доступ к функциям документооборота, данным основных и вспомогательных справочников технической подготовки производства, модулям ведения состава и технологии изготовления, таблицам нормирования, функциям складского и производственного учета; расширение функциональности для любой конфигурации.
TechnologiCS-Ex-MSO - двусторонний обмен атрибутами с документами Microsoft Word, Excel, PowerPoint; проектирование на базе атрибутивной информации шаблонов документов Microsoft Word, Excel, а затем на их основе - собственно документов;
TechnologiCS-Ex-OOO - двусторонний обмен атрибутами с документами Open Office Writer, Calc, проектирование на базе атрибутивной информации шаблонов документов Open Office Writer, Calc, а затем на их основе - собственно документов;
TechnologiCS-Ex-SPE - редактор спецификаций и основной надписи конструкторских документов. Этот модуль позволяет проектировать спецификацию как в текстовом виде, так и с использованием данных TechnologiCS, обеспечивая возможность отображать готовность входящей документации и передачу проектируемой информации в базу данных системы;
TechnologiCS-Ex-INV - двусторонний обмен атрибутами с документами Inventor (чертежи, модели), создание эскиза. Редактор спецификаций и основной надписи для чертежей Inventor c двусторонней связью (чтение данных из чертежа Inventor). Двусторонний обмен атрибутами с документами AutoCAD Mechanical (чертежи, модели), создание эскиза. Редактор спецификаций и основной надписи для чертежей c двусторонней связью (чтение данных из чертежа AutoCAD Mechanical).
