Spotlight - профессиональный гибридный графический редактор, позволяющий осуществить полный комплекс работ с растровыми монохромными, полутоновыми и цветными изображениями: отсканированными чертежами, картами, схемами и другими графическими материалами.
Сканирование в Spotlight производится с помощью модуля WiseScan LE, который представляет собой комплексную систему, предназначенную для работы с широкоформатными монохромными и цветными сканерами. Управление сканером осуществляется на аппаратном уровне или с помощью TWAIN-интерфейса.
Используемый в WiseScan LE метод Сканировать для просмотра позволяет:
Монохромные фильтры используются для обработки двухтональных изображений. Применение фильтров может значительно повысить качество изображений и уменьшить объем растровых файлов.
Ниже приведен список монохромных фильтров:
Процедуры коррекции геометрических искажений позволяют скорректировать разнообразные геометрические искажения монохромных, цветных и полутоновых растровых изображений.
С помощью инструментов геометрической коррекции можно:
Калибровка применяется для устранения произвольных (линейных и нелинейных) искажений растровых изображений любого типа: монохромных, полутоновых и цветных. Эта операция чаще всего используется для исправления погрешностей геодезических планов и карт в растровом формате. С помощью калибровки можно скорректировать ошибки сканирования и искажения, возникшие вследствие деформации исходных графических материалов.
При подготовке калибровки необходимо указать векторы перемещений точек растра. Для этого задается набор калибровочных пар. Каждая пара такого набора состоит из двух точек, координаты которых определяют текущее положение точки на изображении (измеренная точка) и ее требуемое теоретическое положение (реальная точка). Калибровочные пары создаются двумя способами: добавлением по одной или заданием калибровочной сетки.
Операции выделения позволяют перенести определенные объекты растрового изображения на новые растровые изображения, помещенные на указанные слои. С исходного изображения можно выделить штриховки, текст, линейные объекты и объекты по размеру (изолированные группы примыкающих друг к другу точек).
Процедуры бинаризации и разделения цветов позволяют получать из цветных и полутоновых изображений монохромные растровые изображения (растровые слои).
Исходное изображение представляет собой растровый файл, полученный в результате цветного или полутонового сканирования. Бинаризация позволяет создать монохромные растровые изображения, содержащие черно-белое представление объектов цветного изображения. Например, из одного цветного изображения сканированной карты можно последовательно извлечь и разместить на отдельных монохромных слоях объекты разного цвета (линии уровня, дороги, реки и др.). Этот способ разделения позволяет разместить на одном монохромном слое объекты, соответствующие одному или нескольким разным цветам на исходном изображении.
Другим способом получения монохромных изображений из цветных является расслоение по цвету. Spotlight может преобразовать цветное изображение в набор монохромных растровых слоев. При этом гарантируется, что черно-белое представление всех пикселей исходного изображения попадет на тот или иной слой.
Полученные монохромные изображения в дальнейшем могут быть преобразованы в векторные с помощью средств векторизации или трассировки. Векторизация разделенного на слои растра обычно значительно более эффективна, чем векторизация растра, полученного с помощью черно-белого сканирования цветных оригиналов.
Средства цветной фильтрации и цветокоррекции используются для подготовки изображений к последующим сложным операциям, таким как бинаризация, разделение по слоям, растровое редактирование и векторизация. Цветные фильтры применяются также для улучшения качества изображений после применения операций, которые перемещают объекты изображения или меняют разрешение (масштабирование, выравнивание, поворот, калибровка или коррекция по четырем точкам).
Ниже приведены описания следующих процедур цветокоррекции и фильтрации цветных изображений:
Spotlight предлагает широкий выбор инструментов для создания и редактирования векторных объектов. Вы можете редактировать отдельные объекты или группы объектов, изменять их свойства в окне Инспектор и с помощью «ручек».
Стандартные команды редактирования векторных примитивов в Spotlight дополнены специальными командами, позволяющими восстанавливать векторные элементы после автоматической векторизации.
Реализованная в программе интеллектуальная объектная технология выбора растровых данных позволяет редактировать растровое изображение методами, аналогичными тем, которые используются при работе с векторными объектами.
С помощью Spotlight можно редактировать растровые примитивы, такие как отрезки, дуги, окружности, полилинии и т.д. Редактирование растровых объектов производится теми же инструментами, что и редактирование векторных объектов. Такой режим работы дает возможность вносить любые изменения в растровое изображение, используя привычные инструменты для работы с векторной графикой. Гибридное редактирование растровой и векторной графики позволяет значительно сократить время и повысить точность при внесении изменений в отсканированный документ без векторизации.
Технология гибридного (растрово-векторного) редактирования дает возможность использовать привычные инструменты точного позиционирования, такие как объектная привязка, объектное и полярное отслеживание. Эти режимы работают как с векторными, таки и с растровыми элементами.
Трассировка - интерактивная процедура, позволяющая провести векторизацию растрового изображения любого типа, а также сгладить или удалить объекты монохромного растрового изображения.
Трассировка основана на технологии локального распознавания растровых геометрических примитивов, с помощью которой программа идентифицирует растровые линии как отрезок, дугу или окружность и генерирует соответствующие векторные объекты.
В программе реализовано четыре режима трассировки растровых изображений:
Полученные в результате векторизации низкокачественных растровых изображений векторные объекты, как правило, требуют дополнительной коррекции. Коррекция необходима, если после распознавания таких объектов, как линия, окружность, дуга и полилиния, получается множество отдельных векторов-фрагментов (например, вместо линии - несколько линейных отрезков, вместо растрового круга - множество дуг, вместо полилинии - множество дуг и линий и т.д.). Инструментами, представленными в Spotlight, можно корректировать векторы и полилинии в автоматическом режиме:
В интерактивном режиме программа позволяет:
Автоматическая векторная коррекция предназначена для автоматической корректировки векторных объектов (линий, дуг и окружностей), полученных в результате автоматической и полуавтоматической векторизации (трассировки).
Автоматическая коррекция полилиний предназначена для автоматического редактирования полилиний, полученных в результате векторизации или трассировки. При автоматической коррекции полилиний можно осуществлять слияние, удаление или объединение полилиний, удаление мелких сегментов, совмещение общих границ и др.
Команда Собрать в полилинию предназначена для объединения незамкнутых векторных объектов в полилинию в интерактивном режиме.
Команда Упорядочить уровни предназначена для распределения полилиний по уровням - например, в соответствии с изолиниями рельефа на карте. При выполнении этой операции программа автоматически рассчитывает с заданным шагом уровень для каждой полилинии от начального значения (указанной высотной отметки). В процессе выполнения команды анализируются полилинии с уже заданным уровнем, и следующие значения присваиваются с учетом существующих. Для визуального контроля предусмотрена подсветка обрабатываемых полилиний заданным цветом и отображение числового значения уровней.
Растеризация - процесс перевода векторной графики в нередактируемое растровое изображение. В Spotlight перевести векторную графику можно несколькими способами:
Операция поиска и замены позволяет находить объекты монохромных растровых изображений, а также наборы векторных объектов и заменять их любыми векторными или растровыми объектами.
Пакетный режим позволяет производить обработку изображений в автоматическом режиме без участия оператора. Чтобы задать пакетный процесс, необходимо подготовить специальный текстовый файл, содержащий инструкции пакетного процесса. Такой файл называется командным файлом (script file).
Для стандартной обработки загруженного изображения можно создать командный файл, позволяющий обрабатывать множество изображений. Чтобы это сделать, следует для каждого изображения создать командный файл, содержащий последовательность команд, которые загружают изображение, вызывают сценарий обработки, а затем сохраняют полученное изображение.
Для выполнения каждого командного файла Spotlight также создает файл протокола, содержащий дату осуществления процесса и все сообщения о появляющихся ошибках. Имя файла протокола либо определяется в командном файле, либо используется заданное по умолчанию, установленное в диалоге Параметры. Если командный файл содержит синтаксические ошибки, он не будет выполнен, а описание ошибок будет приведено в файле протокола.
Для векторного текста или распознанного растрового фрагмента текста в программе Spotlight 10 можно осуществить поиск нормативного документа в информационной системе NormaCS. Если искомый документ заменен более новым, то предусмотрена возможность замены текста в Spotlight на обозначение или номер замененного документа.
В Spotlight для поиска и замены фрагмента текста можно использовать текстовую область любых объектов: текст, многострочный текст, атрибут блока, значение размера размерного объекта и т.п.
Для любого объекта Spotlight реализована возможность назначения гиперссылки на документ информационной системы NormaCS. Гиперссылка устанавливается в поле Ссылка диалогового окна Инспектор.
Ссылка устанавливается на активный нормативный документ в клиенте NormaCS (или на нормативный документ, выбранный в списке документов NormaCS). Впоследствии для такого объекта всегда можно открыть в информационной системе NormaCS сопоставленный с ним нормативный документ.
Процесс взаимодействия с NormaCS возможен при наличии настроенного клиента NormaCS на машине пользователя.
