RChain CS Электрика
Программный продукт RChain CS Электрика предназначен для автоматизированного проектирования промышленных и гражданских объектов в части силового электрооборудования (ЭМ), внутреннего электроосвещения (ЭО), молниезащиты и заземления (ЭГ), охранно-пожарной сигнализации (ОПС).
Программа RChain CS Электрика позволяет решать следующие задачи:
Светотехнические расчеты
  • Автоматическая расстановка светильников на основании расчета освещенности по методу коэффициента использования.
  • Автоматическая расстановка осветительных приборов с вложенными семействами в качестве источников света.
  • Расчет освещенности в пространстве точечным методом.
  • Вывод расчетных значений в параметры пространства и светотехнический отчет, а также отображением изолюкс на плане.
Формирование однолинейной схемы щитов
  • Генерация графической и табличной формы однолинейной (принципиальной) схемы сети по ГОСТ 21.613-2014.
  • Автоматическое обновление параметров и структуры.
Расчет и построение зоны молниезащиты
  • Расстановка молниеприемников.
  • Расчет и построение зон молниезащиты стержневых и тросовых молниеотводов по СО 153-34.21.122-2003 и по РД 34.21.122-87.
  • Вывод информации о молниеприемниках и защитных зонах в соответствующие спецификации.
Расчет электрических нагрузок
  • Расчет электрических нагрузок по двум методикам:
    • РТМ 36.18.32.4-92 (методика, предназначенная для промышленных объектов);
    • СП 256.1325800.2016 (методика, предназначенная для гражданских объектов).
Обустройство заземляющего устройства
  • Проектирование и расчет сопротивления искусственных заземлителей.
  • Вывод расчетной информации о заземлителях в соответствующие ведомости.
Расстановка пожарных извещателей
  • Автоматическая расстановка пожарных извещателей по СП 5.13130.2009 с учетом:
    • расстояний от извещателей до стены и между извещателями (СП 5.13130.2009, таблицы 13.3 и 13.5);
    • наличия систем пожаротушения и дымоудаления (СП 5.13130.2009, п. 14.1);
    • расстояний до осветительных приборов и воздухозаборников (СП 5.13130.2009, п. 13.3.6).
Расчет уровня звука оповещателей
  • Расчет уровня звука оповещателей:
    • в контрольной точке;
    • на расстоянии 3 м;
    • суммарный уровень звукового сигнала от всех оповещателей.
  • Вывод расчетной и нормативной информации об оповещателях.
Расчет углов и зон обзора камер системы видеонаблюдения
  • Расчет углов и зон обзора видеокамер.
  • Построение зон видеонаблюдения.
  • Вывод расчетной информации в отчетную таблицу.
