RasterID - программа, позволяющая сканировать и обрабатывать растровые изображения, а также автоматизировать регистрацию отсканированных изображений в электронном архиве, системе документооборота.
Модуль WiseScan - это всё, что вам понадобится для быстрого и интеллектуального сканирования на всех моделях сканеров Contex (Contex Card+) и сканеров с TWAIN-интерфейсом.
Предусмотрены пять режимов работы модуля WiseScan:
При работе с цветными изображениями RasterID может рассчитать палитру классифицированных цветов и сохранить ее в LUT-файле непосредственно в процессе сканирования. Это позволяет уменьшить количество цветов на растровом изображении, оставив только цвета оригинала. Соответственно уменьшается и размер растрового файла.
Обычный способ вывода растровых изображений на печать дополнен в RasterID возможностью печати с управляемой автоматической раскладкой изображений на листе или рулоне. За счет оптимальной раскладки эта возможность экономит бумагу при выводе на печать набора растровых изображений. Предусмотрено задание полей для листа, вписывание и обрезка по формату листа, разрезание на страницы. Для цветных изображений обеспечена возможность индивидуальной цветовой коррекции пары «сканер - плоттер» и поддержка стандартных цветовых ICC-профилей.
Настроенные параметры печати можно сохранять в файл шаблона для использования при пакетном режиме печати.
RasterID предлагает следующие возможности повышения качества сканированных растровых изображений (как в ручном, так и в пакетном режимах):
Отсканированный документ может быть помещен в систему документооборота. Для поиска этого документа формируется карточка с атрибутами, полностью его описывающими (шифр, наименование и т.д.). Всю эту информацию можно взять из штампа документа. Уникальной особенностью RasterID является поиск графического изображения штампа (титульного блока) на отсканированном документе, разбиение его на отдельные ячейки и распознавание текста в этих ячейках.
Для обучения программы тому или иному типу титульного блока достаточно обвести такой титульный блок прямоугольником - RasterID распознаёт структуру штампа, создает список полей, которые могут быть поименованы и использованы как имена полей базы данных.
В состав RasterID 3.6 включен дополнительный модуль распознавания текста FineReader 9 от компании ABBYY. Модуль распознавания текста FineReader 9 способен распознавать как печатный текст (типографский, машинописный), так и текст, написанный печатными буквами от руки на разных языках.
Опции FineReader позволяют настроить его под конкретную задачу. Его настройки позволяют указать:
Распознанный текст со всего растрового изображения или с его фрагмента можно записать во внешний файл в формате *.txt
Графический фрагмент штампа и распознанный текст можно передать во внешнюю базу данных или систему документооборота с помощью Приемника данных. В RasterID уже реализованы наиболее распространенные приемники данных, такие как MS Excel, MS Access, TDMS, ODBC (для системы документооборота), текстовый файл с разделителями. При необходимости пользователь может самостоятельно создавать и подключать приемники данных к своим системам.
Необходимый набор команд для обработки задается простым перетаскиванием команды из списка в поле сценария в диалоге Мастер командных файлов. После задания параметров команд можно сразу запустить обработку или же сохранить заданный сценарий обработки в отдельный файл.
Для автоматизации обработки большого количества файлов по определенному сценарию используется инструмент Мастер пакетных заданий. В этом диалоге можно выбрать набор файлов или папку с определенным типом файла (включая вложенные папки), выбрать командный файл для обработки с заданным сценарием и нажать кнопку Выполнить. Программа выдает отчет о ходе обработки изображений, доступный для сохранения в файл.
Виртуальный сканер в RasterID позволяет задать сценарий обработки и указать папку на диске, в которой будут появляться отсканированные изображения. Через установленный промежуток времени виртуальный сканер будет обращаться к этой папке и обрабатывать появившиеся в ней изображения по установленному сценарию.
В работе RasterID использует управляющий элемент ActiveX - CSRasterTT. Для работы с ним можно использовать стандартные средства разработки: объектно-ориентированные языки программирования, такие как MS Visual Basic, MS Visual C++, Borland Delphi, имеющие COM-интерфейс. Взаимодействие между управляющим элементом и другими приложениями может быть различного типа сложности. Например, управляющий элемент ActiveX, на котором построена программа, может предоставлять свои возможности по обработке растровых изображений и распознаванию штампов внутри других приложений. То есть вы можете создать свою программу, используя в качестве основы элемент ActiveX CSRasterTT; также вы можете добавить функциональность элемента к уже существующей программе.
