Project StudioCS Электрика
Программа Project StudioCS Электрика предназначена для автоматизированного проектирования в части силового электрооборудования (ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов.
Назначение
Программный продукт Project StudioCS Электрика предназначен для автоматизированного проектирования в части силового электрооборудования (ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов.
Функционал программы позволяет инженеру-проектировщику сосредоточить внимание на решении концептуальных вопросов, освободившись от трудоемкой рутинной работы: маркировки оборудования, проведения необходимых расчетов, подсчета всего оборудования, изделий, материалов и сведения их в спецификацию, составления кабельного журнала, формирования принципиальных схем сети. При этом риск появления в проектной документации ошибок, вызванных действием так называемого «человеческого фактора», сведен к минимуму. Таким образом Project StudioCS Электрика позволяет существенно сократить сроки проектирования и при этом повысить качество проектной документации.
Project StudioCS Электрика позволяет решить следующие задачи:
  • проведение всех необходимых светотехнических расчетов;
  • проведение всех необходимых электротехнических расчетов;
  • расстановка оборудования и прокладка кабельных трасс;
  • выбор уставок защитных аппаратов и сечений кабелей;
  • кабельная раскладка по кабельным трассам;
  • формирование информационной модели (BIM);
  • формирование проектной документации.
Светотехнические расчеты
В Project StudioCS Электрика реализованы обе методики расчета освещенности: метод коэффициента использования и точечный метод. После проведения расчета методом коэффициента использования программа автоматически расставляет светильники в помещении.
Электротехнические расчеты
В Project StudioCS Электрика реализованы все необходимые электротехнические расчеты:
  • расчет электрических нагрузок по методикам:
    • РТМ 36.18.32.4-92,
    • СП 256.1325800.2016,
    • ТЭП;
  • расчет токов одно-, двух- и трехфазного короткого замыкания по методикам:
    • ГОСТ 28249-93,
    • «Петля фаза-ноль»;
  • расчет кабеля на невозгорание согласно Циркуляру № Ц-02-98 (Э);
  • расчет токов утечки через изоляцию согласно ПУЭ 7, п. 7.1.83;
  • расчет падения напряжения.
Базы данных оборудования
Элементы в базе данных оборудования содержат всю необходимую информацию, начиная с наименования и заканчивая 3D-моделью.
Базы данных оборудования Project StudioCS Электрика полностью открыты для пополнения и редактирования.
С Project StudioCS Электрика бесплатно поставляются базы данных всех производителей электротехнического оборудования, имеющих партнерские отношения с CSoft Development.
Информационное моделирование (BIM)
В процессе работы в Project StudioCS Электрика инженер создает информационную модель проектируемой электрической сети.
Интеграция
Программный продукт Project StudioCS Электрика в полной мере реализует основной принцип OpenBIM-проектирования: построение единой информационной модели здания набором специализированных инструментов, который состоит из наилучших в своей области решений и оптимально решает поставленные проектные задачи. Благодаря поддержке экспорта в обменные файлы стандарта IFC, информационные модели электрических сетей, выполненные в Project StudioCS Электрика, без каких-либо затруднений вливаются в общую информационную модель проектируемого объекта, реализуемую на любой BIM-платформе, будь то ARCHICAD, Revit, Allplan или какая-либо другая.
Документирование
По результатам работы в Project StudioCS Электрика формируются следующие проектные документы:
  • планы расположения оборудования и прокладки кабельных трасс;
  • принципиальные схемы распределительной и питающей сетей;
  • спецификация оборудования, изделий и материалов;
  • кабельный журнал;
  • отчеты с результатами светотехнических расчетов;
  • отчеты с результатами электротехнических расчетов.
