Основной особенностью модуля «Фундаменты» является разумная минимизация исходных данных при максимальном объеме получаемых результатов с отчетливым акцентом на использование гибких диалоговых режимов. Программные модули постоянно генерируют подсказки, сообщения о состоянии программы, заключения о причинах неудач, блокируют некорректные действия пользователя и предоставляют ему возможность возврата на любом этапе расчета или проектирования.
Пакет ориентирован на возможности полуавтоматического диалогового режима и располагает удобным сервисным аппаратом, позволяющим легко добиваться желаемых результатов:
- при расстановке свай в многорядных ростверках;
- при раскладке стеновых блоков в развертках стен подвалов;
- при раскладке плит ленточных фундаментов сплошной или прерывистой раскладки;
- при размещении фундаментных балок на схеме расположения.
Сервисный аппарат программы помогает находить оптимальные решения при расстановке свай в ленточных ростверках, а также при раскладке блоков, плит и рандбалок. Полный комплект спецификаций формируется автоматически.
Модуль предназначен для решения комплекса задач и базируется на действующих нормативных документах.
- Разработка чертежей марок КЖ и КЖИ в соответствии с отечественными стандартами в среде AutoCAD, Autodesk Architectural Desktop, AutoCAD Architecture, Autodesk Building Systems, AutoCAD MEP.
- Российская система для российских проектировщиков (Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.СП15. Н00700 № 0896267).
- Оформление выходной документации в соответствии со стандартами СПДС.
- Расчет, конструирование и подготовка чертежей столбчатых фундаментов на естественном и свайном основании.
- Автоматизированная раскладка рандбалок и разверток стен подвалов из сборных бетонных блоков с получением поэтапных и суммарной спецификаций.
- Отрисовка свайных оснований различных конфигураций (с автоматическим графическим разделением элементов, различающихся по параметрам) и получение поэтапных и суммарных спецификаций по свайным полям.
- Отрисовка свайных фундаментов различных конфигураций (с автоматическим графическим разделением элементов, различающихся по параметрам) и получение спецификаций по свайным полям.
- Использование совместно с модулями Project StudioCS Архитектура и Project StudioCS Конструкции в одном сеансе работы.
- Расчет и конструирование фундаментов производятся в соответствии со следующими нормативными документами:
- СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений;
- Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (Москва, 1986 г.);
- СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты;
- СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов;
- СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.
Диспетчер настроек параметров объектов
Диспетчер настроек параметров объектов предназначен для создания шаблона чертежа.
Используется для решения следующих задач:
- управление настройками параметров всех элементов программы (рис. 1-3);
- использование стандартных и создание пользовательских слоев с настройкой их свойств (рис. 4);
- сохранение настроек в файле для их последующего использования в других проектах.
Оформление чертежей
В модуле реализован набор инструментов, предназначенных для оформления чертежей в соответствии с требованиями СПДС (рис. 5).
Эти инструменты используются для решения следующих задач:
- отрисовка строительных осей на чертеже - по отдельности или как массива (рис. 6-7);
- обозначение на чертеже ассоциативных высотных отметок и отметок на планах (рис. 8);
- отрисовка выносок на чертежах с использованием записной книжки и специальных символов (рис. 9-10);
- нанесение на чертеж разрезов, фрагментов и флажков изменений (рис. 11);
- использование масштабного текста в чертеже (с применением записной книжки и спецсимволов) (рис. 12);
- использование записной книжки с возможностью пополнения пользовательских страниц и таблиц (рис. 13);
- отрисовка граничных штриховок с возможностью их редактирования;
- использование в работе специальных инструментов построения;
- использование инструментов определения площади по контуру;
- сохранение шаблонов спецификаций, разработанных пользователем, - с возможностью последующего редактирования таблиц;
- использование инструментов управления слоями чертежа.
Столбчатые фундаменты на естественном основании
- Расчет, проектирование и вычерчивание отдельного фундамента под сдвоенные одиночные железобетонные или металлические колонны произвольного положения и ориентации в плане в режиме прямой или обратной задачи (сборный и монолитный вариант исполнения для железобетонных колонн) (рис. 14-15).
- Итоговая информация, размещаемая в поле сообщений диалогового окна, содержит сведения о характеристиках, определяющих параметры фундаментов.
- При наличии подвала (в любых четвертях в плане) возможен автоматический сбор вертикальных весовых и горизонтальных нагрузок от веса обводненного грунта с учетом полезной нагрузки на поверхности.
- Удобный аппарат ограничений для управления результатами расчетов.
- Расчет основания по деформациям с использованием различных моделей грунтового основания (линейно-деформируемое пространство или линейно-деформируемый слой).
- Учет взаимного влияния при вычислении осадок фундаментов.
- Формирование типов колонн и нагрузок на подколонник (рис. 16).
- Автоматическая маркировка и генерация спецификации.
- Генерация чертежей КЖ, КЖИ с полным комплектом спецификаций и ведомостью расхода стали (рис. 17-18).
- Формирование файла с отчетом по результатам расчета.
Столбчатые фундаменты на свайном основании
- Расчет, проектирование и вычерчивание отдельного фундамента под сдвоенные одиночные железобетонные или металлические колонны произвольного положения и ориентации в плане в режиме прямой или обратной задачи (сборный и монолитный вариант исполнения для железобетонных колонн) (рис. 19).
- При наличии подвала (в любых четвертях в плане) возможен автоматический сбор вертикальных весовых и горизонтальных нагрузок от веса обводненного грунта с учетом полезной нагрузки на поверхности (по аналогии со столбчатым фундаментом на естественном основании).
- Выбор свай по типу и способу забивки из перечня, учитывающего все возможные типы свай, заложенные в базу программы (рис. 20).
- Учет проектных ограничений при расчете столбчатого фундамента на свайном основании.
- Учет взаимного влияния любых типов фундаментов (на естественном или свайном основании) при вычислении осадок (по аналогии со столбчатым фундаментом на естественном основании).
- Автоматическая маркировка и генерация спецификации (по аналогии со столбчатым фундаментом на естественном основании).
- Генерация чертежей КЖ, КЖИ с полным комплектом спецификаций и ведомостью расхода (по аналогии со столбчатым фундаментом на естественном основании) (рис. 21-22).
- Формирование файла с отчетом по результатам расчета (по аналогии со столбчатым фундаментом на естественном основании).
Учет сейсмических воздействий при расчете фундаментов
Параметры, принимаемые в расчет для учета сейсмических воздействий (рис. 23):
- балльность района строительства;
- категория грунта по сейсмическим свойствам;
- вероятность превышения сейсмической интенсивности;
- класс ответственности здания по СНиП 2.01.07-85.
Введение параметров сейсмической опасности объекта обуславливает введение особых сочетаний усилий на обрезе фундамента.
Монолитные ленточные фундаменты на естественном основании
- Расчет монолитного ленточного фундамента с формированием файла отчета по результатам (рис. 24-26).
- Раскладка верхних и нижних сеток подошвы или отдельных стержней на схеме расположения по данным расчета (рис. 27).
- Формирование спецификации арматурных изделий и стержней, входящих в состав монолитного ленточного фундамента.
- Получение ведомости расхода стали на монолитный ленточный фундамент.
- Формирование и автоматическая отрисовка плана и разреза по данным маркера фундамента (рис. 28).
Монолитные ленточные фундаменты на свайном основании
- Расчет монолитного ленточного фундамента с формированием файла отчета по результатам (рис. 29).
- Отрисовка свайного основания в соответствии с результатами расчета (рис. 30).
- Раскладка верхних и нижних сеток подошвы или отдельных стержней на схеме расположения по данным расчета.
- Получение ведомости расхода стали на монолитный ленточный фундамент (рис. 31).
- Формирование и автоматическая отрисовка разреза по данным маркера фундамента.
Сборные ленточные фундаменты на естественном основании и стены из блоков ФБС и ФБП
- Расчет по деформациям ленточных фундаментов, проектирование и раскладка в управляемом автоматическом режиме фундаментных плит на схеме расположения (рис. 32-36).
- Возможность сплошной или прерывистой раскладки фундаментных плит.
- Раскладка в полуавтоматическом режиме фундаментных блоков в развертках стен.
- Удобный сервисный аппарат редактирования раскладки блоков и фундаментных плит (рис. 37).
- Раскладка (в полуавтоматическом режиме) рандбалок на схеме расположения фундаментов.
- Автоматическая маркировка стеновых блоков и рандбалок на чертеже в соответствии с позициями в спецификации.
- Минимизация объема монолитных заделок при раскладке сборных блоков и фундаментных плит.
- Автоматический подсчет расхода монолитного бетона в развертках стен из сборных блоков и в сборных ленточных фундаментах, учет его в спецификациях.
- Полный набор спецификаций к схемам расположения.
- Формирование и автоматическая отрисовка разреза по данным маркера сборного ленточного фундамента (рис. 38).
Свайные ленточные ростверки и поля
- Трассировка и вычерчивание однорядных и многорядных свайных лент линейной, дуговой или круговой конфигурации с шахматной или рядовой расстановкой свай.
- Наличие сервисного аппарата, позволяющего размещать заданное количество свай или же задавать расстояния между ними с широкими возможностями манипулирования "остатком".
- Отрисовка и редактирование контуров ростверков.
- Вычерчивание свайных полей прямоугольного или кругового очертаний с шахматной или рядовой расстановкой свай, с заданным количеством свай или по заданным расстояниям между ними (рис. 39).
- Автоматическая нумерация свай тремя различными способами (рис. 40).
- Автоматическая визуальная индикация свай по их маркам и типам (рис. 41).
- Автоматическая генерация спецификации и таблицы отметок.
- Возможность многократных редакционных изменений, при которых ранее созданная нумерация, визуальная индикация и набор спецификаций автоматически обновляются по указанию пользователя (рис. 42).
