Project StudioCS Водоснабжение
Project StudioCS Водоснабжение - программа для проектирования систем водопровода и канализации по отечественным стандартам, в которой объединены расчетная и графическая части проекта. Основанием для расчета, формирования аксонометрических схем, генерации спецификаций оборудования является реальная модель сети.
Область применения
Программный продукт Project StudioCS Водоснабжение включает в себя специализированные инструменты инженера-сантехника. Из созданной реальной 3D-модели систем водоснабжения и канализации пользователь получает практически всю необходимую документацию:
  • поэтажные планы;
  • трехмерную схему систем;
  • аксонометрические схемы;
  • спецификацию оборудования;
  • спецификацию систем водоснабжения и канализации;
  • экспликацию помещений;
  • ведомость рабочих чертежей основного комплекта;
  • ведомость ссылочных и прилагаемых документов;
  • ведомость объемов строительных и монтажных работ.
Трехмерная модель систем, аксонометрические схемы, спецификация оборудования и спецификация систем водоснабжения и канализации генерируются автоматически. Помимо графической части, в Project StudioCS Водоснабжение включен расчетный модуль. В базу данных внесены нормативные гидравлические характеристики (по СНиП 2.04.01-85*, СП 30.13330.2012 и СП 30.13330.2016) санитарных приборов, пожарных кранов, потребителей воды. На основе модели систем производится расчет требуемого давления и расходов воды для каждой системы, подбираются диаметры трубопроводов, типоразмеры арматуры и счетчиков.
Удобный интерфейс
Project StudioCS Водоснабжение. Интерфейс
Программа Project StudioCS Водоснабжение имеет привычный интерфейс, что позволяет свести к минимуму сроки ее внедрения. Пользователь работает со стандартными выпадающими меню, панелями инструментов, командной строкой. Кроме того, в Project StudioCS Водоснабжение реализованы сервисные функции создания моделей систем водоснабжения и канализации, такие как контекстное меню, режимы отслеживания и объектной привязки и т.п.
Интеллектуальные объекты Project StudioCS Водоснабжение
Project StudioCS Водоснабжение. Интеллектуальные объекты
Все объекты Project StudioCS Водоснабжение (трубопроводы, санитарные приборы, трубопроводная арматура и т.д.) являются интеллектуальными. Каждый из этих объектов обладает характерными свойствами, которые можно редактировать в процессе проектирования, причем для каждой группы элементов данные свойства имеют определенные характеристики. Для трубопроводов и арматуры можно выбрать сортамент и типоразмер, для санитарных приборов - сортамент.
Открытые базы данных
Project StudioCS Водоснабжение. База данных
Сегодня в системах водоснабжения и канализации используется весьма разнообразное оборудование, на рынке представлены изделия как отечественных, так и зарубежных производителей. Это делает принципиально важным наполнение баз данных. На сегодняшний день база данных элементов Project StudioCS Водоснабжение содержит более 7000 различных изделий популярных в России производителей: Zetkama, NANOPLAST, Rehau, Uponor, ООО «БРОЕН-АДЛ» и др.
Все базы данных Project StudioCS Водоснабжение открыты для пополнения пользователем. При этом для создания нового оборудования или редактирования существующего не требуется обладать навыками программирования. Достаточно умения работать в простейшем табличном редакторе.
Кроме того, в Project StudioCS Водоснабжение предусмотрена возможность редактирования баз данных гидравлических характеристик водопотребителей и санитарных приборов. Таким образом, если по желанию заказчика параметры водопотребления на объекте должны отличаться от нормативных (например, при частном строительстве), вы всегда сможете добавить необходимые характеристики в базу данных. Также можно добавлять сантехнические приборы со свойствами, отличными от нормативных характеристик.
Работа с этажами, помещениями и стояками
Project StudioCS Водоснабжение. Модель здания/объекта
Существует возможность загрузить помещения через IFC-формат. Также инженер может самостоятельно определить контуры помещения как в автоматическом, так и в ручном режиме. Можно автоматически пронумеровать помещения, если это не было сделано ранее. А все характеристики и данные по всем этажам и помещениям выводятся в одном диалоговом окне Модель здания/объекта. Здесь же возможно изменить характеристики (свойства) каждого этажа или помещения - теперь для этого нет необходимости отдельно открывать каждый чертеж.
Project StudioCS Водоснабжение. Мастер межэтажных соединений
Для просмотра и анализа всех спроектированных стояков в здании и для редактирования их свойств предназначен Мастер межэтажных соединений.
Гидравлический расчет. Формирование трехмерной твердотельной модели систем водоснабжения и канализации
Гидравлические расчеты выполняются в строгом соответствии со СНиП 2.04.01-85*, СП 30.13330.2012 или СП 30.13330.2016. При проведении расчета программа просчитывает трехмерную модель систем, а по результатам этих расчетов осуществляется подбор диаметра труб, арматуры и приборов.
Рис. 6 - Project StudioCS Водоснабжение. 3D-модель
Основа работы программы Project StudioCS Водоснабжение - это 3D-модель систем водоснабжения и канализации. Но проектировщик, как правило, работает не в трехмерной модели, а на отдельных планировках. Как же создать «правильную» модель для корректного расчета и графики?
В Project StudioCS Водоснабжение эта проблема решается следующим образом. Проектировщик действительно работает с отдельными поэтажными планами. На каждом из них создается область этажа и соответствующему этажу присваивается номер. Таким образом, формируется трехмерная модель систем водоснабжения и канализации, а при гидравлическом расчете учитывается высотный перепад.
В программе реализована возможность задавать сдвиг трубы от оси трассы на плане для получения реальной модели системы. При прокладке трубы вдоль стены теперь можно указывать два параметра: отступ от стены для трассы на плане и расстояние от трубы до стены в реальном пространстве. Это позволяет отображать трассу трубопровода на плане в ином месте от расположения трубы в реальном пространстве, что обеспечивает возможность получить более точную трехмерную модель системы и, в свою очередь, делает результаты вычислений, спецификации оборудования и аксонометрическую схему более корректными. В итоге инженеру предоставляется документация, соответствующая российским стандартам.
Ниже приведен пример:
Project StudioCS Водоснабжение. Узел в 2D Project StudioCS Водоснабжение. Узел в 3D
Холодная и горячая трубы отображаются несколькими трассами на плане, которые идут параллельно с некоторым отступом в плоскости XOY друг от друга. В реальном пространстве они располагаются друг над другом.
Оформление
Project StudioCS Водоснабжение. Аксонометрия
При использовании импортных программных продуктов пользователь нередко сталкивается с проблемой прохождения нормоконтроля, поскольку требования к оформлению рабочей документации в нашей стране и за рубежом различны. Отличаются друг от друга и методики расчета внутренних систем водоснабжения и канализации, поскольку они основаны на эмпирических данных.
Программа Project StudioCS Водоснабжение полностью учитывает требования отечественных нормативных документов. Все табличные формы отвечают ГОСТ 21.601-2011 и ГОСТ 21.110-2013. Размещение на чертеже рамки с основной надписью осуществляется по ГОСТ Р 21.1101-2013. Кроме того, Project StudioCS Водоснабжение генерирует аксонометрическую схему, в то время как подавляющее большинство зарубежных программ создает изометрию, не предусмотренную ГОСТ.
Согласованность данных
Project StudioCS Водоснабжение. Менеджер проекта
Для согласования данных в Project StudioCS Водоснабжение используется специализированный Менеджер проектов. Все чертежи, спецификации и прочие документы проекта гарантированно относятся именно к текущему проекту Project StudioCS Водоснабжение. Это позволяет правильно рассчитывать расходы воды и стоков, получать точные спецификации. Кроме того, спецификация оборудования всегда соответствует текущему состоянию модели систем водоснабжения и канализации.
Теперь можно осуществлять настройку шаблона спецификации, что обеспечивает большое преимущество при получении документации, необходимой пользователю.
Экспликация помещений
Project StudioCS Водоснабжение. Экспликация помещений
Программа поддерживает возможность получения экспликации помещений и ее вывода в Word, Excel или в AutoCAD.
Ведомости чертежей, документов и объемов работ
Project StudioCS Водоснабжение. Ведомость чертежей Project StudioCS Водоснабжение. Ведомость документов Project StudioCS Водоснабжение. Ведомость объемов работ
Реализовано получение в полуавтоматическом режиме ведомости рабочих чертежей основного комплекта по ГОСТ 21.101-97, ведомости ссылочных и прилагаемых документов по ГОСТ 21.101-97 и ведомости объемов строительных и монтажных работ по ГОСТ 21.111-84. Эти ведомости можно вывести в Word, Excel или в AutoCAD.
Гидравлический отчет
Project StudioCS Водоснабжение. Гидравлический отчет
После проведения расчета программа автоматически создает отчеты по водопроводным системам. Эти отчеты можно выгрузить в Excel.
Передача данных через IFC
Project StudioCS Водоснабжение. Модель системы в формате IFC, открытая в Tekla BIMsight
Благодаря реализации экспорта в обменные файлы стандарта IFC информационные модели инженерных систем, выполненные в Project StudioCS Водоснабжение, без каких-либо затруднений вливаются в общую информационную модель проектируемого объекта, реализуемую на любой BIM-платформе, будь то ARCHICAD, Revit, Allplan или какая-либо другая.
