- Разработка комплектов чертежей марок АР и АИ в соответствии с отечественными стандартами в среде AutoCAD, Autodesk Architectural Desktop, AutoCAD Architecture, Autodesk Building Systems, AutoCAD MEP.
- Российская система для российских проектировщиков (Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.СП15.Н00700 № 0896267).
- Модульная структура.
- Построение сложнейшей 3D-модели с высокой степенью архитектурной детализации.
- Полный комплект архитектурных рабочих чертежей (АС, АР, АИ) на любом этапе проектирования.
- Подсчет основных показателей и объемов по объекту.
- Фотореалистичная визуализация с использованием как стандартных средств AutoCAD, так и специального модуля для работы с материалами.
- Встроенная анимация.
- Использование совместно с модулями Project StudioCS Конструкции и Project StudioCS Фундаменты в одном сеансе работы.
Диспетчер настроек параметров объектов
Диспетчер настроек, предназначенный для настройки параметров объектов программы и создания шаблона чертежа, обеспечивает:
- управление настройками параметров всех элементов программы (рис. 1);
- управление видимостью объектов программы на чертеже в одном этаже либо с использованием поэтажной схемы здания, сформированной средствами программы (включая в этом случае просмотр аксонометрической схемы здания);
- использование стандартных и создание пользовательских слоев с настройкой их свойств;
- сохранение настроек в файле для их последующего использования в других проектах.
Инструменты оформления чертежа
Набор инструментов, предназначенных для оформления чертежей в соответствии с требованиями СПДС (рис. 2).
Используется для решения следующих задач:
- отрисовка строительных осей на чертеже как массива или по отдельности (рис. 3);
- обозначение на чертеже ассоциативных высотных отметок и отметок на планах (рис. 4);
- отрисовка выносок на чертежах с использованием записной книжки и специальных символов (рис. 5, 6);
- нанесение на чертеж разрезов, фрагментов, маркеров и флажков изменений;
- использование в чертеже масштабного текста с применением записной книжки и спецсимволов (рис. 7);
- записная книжка с возможностью пополнения пользовательских страниц и таблиц (рис. 8);
- отрисовка граничных штриховок с возможностью их редактирования;
- использование в работе специальных инструментов построения;
- использование инструментов определения площади по контуру;
- использование в чертежах универсального инструмента формирования формата (рис. 9);
- использование шаблонов стандартных спецификаций в чертежах (рис. 10);
- сохранение шаблонов спецификаций, разработанных пользователем, - с возможностью последующего редактирования таблиц;
- экспорт данных спецификаций в программу Microsoft Office Excel;
- импорт данных спецификаций из программы Microsoft Office Excel;
- использование инструментов управления слоями чертежа;
- возможность создания элементов конструкций в виде параметрических блоков с последующим автоматическим специфицированием при их использовании в чертежах.
Архитектурный модуль системы Project StudioCS
- Работает в режимах двумерного и трехмерного моделирования, создает чертежи на всех стадиях проектирования, формирует законченную трехмерную модель здания с расстановкой мебели и оборудования (рис. 11);
- позволяет работать с неограниченным числом этажей, использовать существующие этажи как прототип для создания новых;
- содержит пополняемые библиотеки профилей различного назначения для создания таких элементов архитектурного облика здания, как карнизы, пилястры, колонны, полочки и пояски, наличники и обрамления, ступени, поручни, плинтусы и многое другое;
- позволяет формировать плоские и скатные кровли сложных форм, используя базовые конфигурации одно-, двух-, трех-, четырехскатных и шатровых кровель;
- содержит библиотеки 2D- и 3D-мебели (офисной, жилой, кухонной, спальной), сантехнического оборудования, растений, светильников и др. (рис. 12);
- позволяет получить изображения фасадов, разрезов, перспектив, интерьеров с любых ракурсов (рис. 13);
- маркирует помещения, содержит информацию об отделке, площадях, типах полов, наименованиях помещений, об отверстиях для инженерных коммуникаций, перемычках и других элементах чертежа.
Project StudioCS Архитектура может применяться совместно с линейкой программ серии GeoniCS для решения задач вертикальной и горизонтальной планировки, размещения зданий и сооружений на генплане, определения проектных отметок, построения красных горизонталей, получения картограмм земляных масс и т.д.
