Программа Project Smeta CS предназначена для определения стоимости разработки проектно-сметной документации на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений народного хозяйства, отраслей промышленности, а также для определения стоимости изыскательских работ.
В случае, когда проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше минимального или больше максимального показателя, приведенных в таблице «Сборник цен» или «Справочник базовых цен», базовая цена проектирования определяется путем экстраполяции.
В случаях, когда проектируемый объект имеет величину стоимости строительства, находящуюся между показателями, приведенными в таблицах, базовая цена (процент) разработки проектной документации определяется путем интерполяции.
Программа автоматически формирует список коэффициентов и поправок, предусмотренных техническими частями и применяемых для заданной нормы. Функция создания пользовательских коэффициентов позволит создавать и применять к нормам различные поправки, в том числе не предусмотренные техническими частями.
Стоимость отдельных разделов проектной документации (архитектурно-строительная часть, отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и т.д.) определяется по приведенным в Справочниках таблицам ориентировочной стоимости разделов проекта и может корректироваться пользователем по согласованию с Заказчиком. Программа позволяет:
Программа обладает гибким механизмом работы со строками (проектами, сметами, расценками). Пользователь имеет возможность копировать их, перемещать, удалять.
В программе Project Smeta CS реализованы три вида поиска:
По составленным и рассчитанным сметам программа позволяет выводить на печать все утвержденные формы для проектно-изыскательских работ: 1ПС, 2П, 3П, в том числе форму, рассчитывающую коэффициенты квалификацииисполнителей.
Для каждого печатного документа пользователь имеет возможность индивидуально указать начисления, предусмотренные правилами составления смет на проектные работы.
Для формирования отчетной документации используется Microsoft Office Excel.
Пользователь имеет возможность создавать собственные сборники в MS Excel, сохранять их в формате *.csv и затем импортировать в программу.
Программа Project Smeta CS предоставляет пользователю возможность выгружать проекты в файл и импортировать проекты из файла, что позволяет клиентам обмениваться своими наработками.
Программа Project Smeta CS предназначена как для индивидуального использования (локальная версия), так и для работы в составе рабочей группы (сетевая версия).
Сетевая версия предусмотрена:
Подписка на обновления программы Project Smeta CS - это гарантия актуальности программы, нормативов и методик, которые вы используете.
