PlanTracer ТехПлан Pro - это специализированный программный продукт для решения задач технической инвентаризации и кадастровой деятельности.
PlanTracer ТехПлан Pro 6.7 позволяет полностью автоматизировать работы по кадастровой деятельности и выполнению графической части для технической инвентаризации, подготовить все виды технических планов, предоставляемых в органы кадастрового учета в печатном и электронном виде в формате XML в строгом соответствии с приказами Минэкономразвития РФ на основе созданной графической части. Профессиональный графический редактор обеспечивает возможность создавать поэтажные планы и планы линейно-протяженных объектов, редактировать и векторизовать сканированные изображения, а также передавать данные в сторонние приложения.
Все программы серии PlanTracer основаны на отечественной универсальной САПР-платформе, содержащей все необходимые инструменты базового проектирования и выпуска чертежей. В новейших версиях повышена производительность при работе с чертежами, содержащими большое количество контуров и точек объектов кадастрового учета. Платформа версий 6.х и 7.х имеет внутренний формат *.dwg и *.dxf. Программы версий Pro содержат библиотеки шаблонов, позволяющие упростить и ускорить процесс создания планов, а функции черчения примитивами (линиями, дугами, штриховками и т.п.), которыми оснащены эти бюджетные версии, ничем не уступают средствам AutoCAD.
В PlanTracer ТехПлан Pro реализована возможность ведения реестров кадастровых работ, данных заказчиков, оборудования, объектов кадастрового учета и других необходимых для выпуска технических планов данных, что избавляет пользователя от необходимости повторного ввода информации. Реестр кадастровых работ позволяет контролировать процесс выпуска технической документации, сроки выполнения и другие функции кадастрового инженера. Поиск в реестре обеспечивает быстрый доступ к информации.
При интеграции PlanTracer ТехПлан Pro в существующие информационные системы предприятия обеспечивается прямой доступ к хранящейся там информации, позволяющий вводить данные в формы технических планов напрямую из внешних информационных систем.
Инструменты и библиотеки шаблонов программы позволяют получать как поэтажный план этажа или помещения, так и координированный план здания, сооружения, объекта незавершенного строительства и земельного участка. Выполнение построений с использованием библиотек шаблонов обеспечивает значительное сокращение времени выполнения кадастровых работ.
В процессе работы с техническим планом помещения, кадастровому инженеру в большинстве случаев потребуется построение плана этажа. Такое построение производится посредством двух технологий - классической и контурной. При этом могут использоваться как одна, так и обе технологии одновременно, что позволяет строить сложные поэтажные планы.
С помощью настраиваемых текстовых и размерных стилей пользователь может одновременно на всем плане изменять такие параметры текста, как шрифт, высота и другие одновременно на всем плане. Интуитивно понятный редактор позволяет создать набор необходимых шаблонов.
Логическая структура плана позволяет посредством команды Вырезать по контуру получать из плана этажа фрагменты, ограниченные контуром комнаты, помещения или простой полилинии.
Команда Выкопировка имеет настройки, которые позволяют включать/отключать на выкопировке те или иные объекты (стены, контуры, размеры и т.д.).
В результате пользователь получает план этажа с набором выбранных объектов с учетом требований Росреестра. Пользователь буквально за пару секунд может получить поэтажный план, исключив, например, номера комнат, площади и все графические объекты соседних помещений.
В программе предусмотрены все необходимые инструменты для создания координированных объектов технического плана. Автоматизированы процессы ввода геодезической информации. Режимы контроля рисования позволят пользователю избежать ошибок при создании графики. Команды формирования и преобразования объектов помогут сократить время при создании сложных (многоконтурных, многоуровневых и комбинированных) объектов.
Способы ввода геодезических данных в PlanTracer ТехПлан Pro:
Обеспечена возможность создания плана на основе импортированных данных или загруженных файлов различных форматов (DWG, DXF, CWS, IFC и др.) с использованием универсальных инструментов программы. Импорт геодезических данных выполняется из текстовых форматов (CSV, TOP, GPS / ГЛОНАСС, и т.п.). Метод импорта определяется типом данных:
Импорт данных ГКН (кадастровой выписки об объекте недвижимости, кадастрового плана территории) возможен как из векторного формата, так и XML-документов, подготовленных в форматах XML-схем.
Реализована возможность создания плана с помощью команды Ввод координатных точек списком. Пользователю достаточно просто ввести координаты в таблицу - в процессе ввода в модельном пространстве отобразится формируемый объект для предварительного просмотра. В результате будут созданы объекты, координатные точки или точки с контуром уже с характеристиками и графическим отображением.
Опция Формирование объектов позволяет моментально создавать графические объекты любого типа (площадные, линейные и точечные) из координатных точек, которые могут быть добавлены вручную или импортированы средствами программы.
Команды обработки сканированных чертежей и планов помогут вам:
Технология распознавания позволит эффективно использовать в работе сканированные поэтажные планы, в результате получая их объектные модели. Данная технология обеспечит значительное сокращение времени создания технических планов.
Перечень графических разделов части печатной формы технического плана зависит от вида кадастровой работы. Формирование и оформление графической части максимально упрощено. Пользователю нужно лишь указать тип графического раздела:
При формировании листа графического раздела программа запрашивает формат, ориентацию бумаги и масштаб. На каждом листе раздела устанавливаются соответствующие данному разделу объекты (здание, сооружение, помещение и т.п.), а также редактируемая таблица условных обозначений. Для вставки дополнительных специальных условных обозначений технических планов используется Библиотека условных обозначений (УГО), которую пользователь может пополнять самостоятельно.
Формирование текстовой части включает следующие функции:
Программа позволяет формировать все выходные документы с использованием бесплатного текстового редактора. Кроме того, для передачи в АИС ГКН формируется в форме ZIP-архива полный пакет документов с электронной подписью, , который включает в себя технический план в формате XML и необходимые приложения. На данном этапе пользователь может открыть любой документ для проверки и редактирования . Доступны функции переноса файлов отчета на внешние носители, экспорта документов технического плана в обменные форматы (TIF, JPG, PDF и т.д.).
В программе осуществляется полный контроль всех частей документа, корректности создания графической части, заполнения и формирования электронного документа в формате XML, а также всех введенных данных текстовой части документа. Инструменты проверки корректности построения плана позволяют выявить несоответствие слоев, наложение контуров, надписей и текстов, пересечение контуров, дублирование объектов и многие другие ошибки, которые влияют на расчеты и качество документации. Проверка соответствия пакета электронных документов всем формальным требованиям Росреестра выполняется в автоматическом режиме, что существенно снижает риск отказов в приеме документов. При наличии ошибки появляется сообщение о ее содержании, что позволяет пользователю своевременно исправить недочеты в документации до ее передачи в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.
PlanTracer ТехПлан Pro позволяет передавать описательную информацию с плана в другие приложения - системы построения отчетов (такие как MS Word или Excel) или любые базы данных, используемые в организации.
Программа предусматривает возможность реализовать комплексное решение, обеспечивающее двустороннюю связь объектов поэтажного плана и атрибутивной информации о них, которая хранится во внешней базе данных.
Реализация комплексного решения позволит:
Получение описательной информации из поэтажного плана возможно посредством обменного XML-файла или с помощью СОМ-интерфейса программы PlanTracer ТехПлан Pro.
