PlanTracer ТехПлан - продукт серии программ PlanTracer – профессиональный инструмент кадастрового инженера, предназначенный для создания технических планов.
PlanTracer ТехПлан 6.7 позволяет полностью автоматизировать работы по кадастровой деятельности, подготовить все виды технических планов, предоставляемых в органы кадастрового учета в печатной и электронной форме на основе созданной графической части. Профессиональный графический редактор обеспечивает возможность создавать планы объектов кадастрового учета, поэтажные планы с помощью примитивов (отрезков, полилиний, дуг и т.д.).
Все программы серии PlanTracer основаны на отечественной универсальной САПР-платформе, содержащей все необходимые инструменты базового проектирования и выпуска чертежей. В новейших версиях повышена производительность при работе с чертежами, содержащими большое количество контуров и точек объектов кадастрового учета. Платформа версий 6.х и 7.х имеет внутренний формат *.dwg и *.dxf. PlanTracer ТехПлан 6.7 - более бюджетная версия данной серии - содержит функции черчения примитивами (линиями, дугами, штриховками и т.п.), которые ничем не уступают средствам AutoCAD.
Система ведет реестры кадастровых работ и всех часто используемых сведений (физические и юридические лица, документы, приборы, ОМС), так что все необходимые поля могут быть заполнены без ручного ввода информации. Даже на этом этапе представлены средства контроля - например, при выборе средств измерений из реестра выполняется проверка срока действия сертификата. При обнаружении просроченного сертификата пользователь получит соответствующее сообщение. Для совместной работы в организации возможно централизованное хранение общих реестров.
Для работы с графическими объектами в качестве исходной информации используются данные от геодезиста, содержащие результаты съемки. Они импортируются средствами программы. Мастер настроек импорта данных геодезии позволяет вводить информацию в разнообразных форматах и представлениях, а также выполнять координатные преобразования «на лету». Контур участка, здания и других объектов появляется на экране. Объекту назначается роль в соответствии с видом кадастровой работы (вновь образуемый, существующий или снимаемый с учета).
Для проверки правильности расположения объекта учета загружаются данные, полученные из государственного кадастра недвижимости (ГКН): кадастровые выписки (КВ) или кадастровый план территории (КПТ). Возможна загрузка и кадастровых выписок на земельный участок в формате *.xml, получаемых через портал Росреестра или систему ТехноКад-Экспресс. PlanTracer ТехПлан 6.7 располагает необходимыми графическими возможностями; если данные о соседних участках или от геодезиста пришли в векторных форматах - это тоже не проблема. PlanTracer умеет импортировать данные из MID/MIF-формата (MapInfo), SHP-формата (ArcView), SXF, TAB, форматов *.dwg и *.dxf (AutoCAD). Мастер импорта векторных форматов позволяет задавать схемы связи семантических данных и предопределенные атрибуты, а также накладывать разнообразные фильтры.
При ручном вводе координат характерных точек объекта пользователь вводит их в специальном диалоге (Ввод точек списком) либо вставляет скопированный текстовый блок с координатами из буфера обмена. Возможно построение точек при помощи методов обмера, используемых геодезистом в полевых условиях (угловая засечка, полярная засечка и т.п.).
Объекты учета (земельный участок, здание, сооружение или помещение) могут быть построены как в ручном режиме, с последовательным указанием характерных точек курсором и заданием параметров контура, так и в автоматическом режиме на основе существующих характерных точек.
Также возможно автоматическое формирование контура посредством введенных списком координат характерных точек, полученных с печатных или электронных носителей, - с последующим преобразованием полученного контура в любой объект учета.
Предусмотрена работа с многоконтурными зданиями - как с внутренними (например, здание с внутренним двором), так и с внешними контурами.
Управление нумерацией вершин и графическими свойствами контура производится на панели Свойства, а управление характеристиками - в карточке сооружения.
Редактирование свойств и атрибутов вершин осуществляется в диалоге Редактирование точек (вершин объекта).
Перечень графических разделов части печатной формы технического плана зависит от вида кадастровой работы.
При формировании листа графического раздела программа запрашивает формат, ориентацию бумаги и масштаб.
На каждом листе раздела устанавливаются соответствующие разделу объекты (здание, сооружение, помещение и т.п.), а также редактируемая таблица условных обозначений .
Сформировать технический план вы можете в печатной и электронной форме, в любой момент открыв документ для проверки и редактирования. Программа позволяет добавить в пакет выгрузки, который представляет собой zip-архив, документы и их сканированные копии, а также графические разделы технического плана в формате *.jpg.
В процессе формирования архива происходит автоматическая проверка файла *.xml на соответствие xml-схемам Росреестра.
Любой документ, включаемый в пакет выгрузки, может быть подписан в программе электронной подписью. Пользователь выбирает сертификат и в процессе формирования zip-архива устанавливает, какие документы из представленных в списке будут подписаны.
