PlanTracer - приложение, предназначенное быстрого и удобного создания и оформления векторных параметрических поэтажных планов, планов квартир и индивидуальных жилых строений, а также для преобразования сканированных и двумерных векторных поэтажных планов зданий в векторные объектные модели.
В PlanTracer реализованы три основные технологии создания поэтажных планов.
Возможность графического представления помещений любой сложности при помощи элементарных фигур (прямоугольников, треугольников, трапеций и т.д.) позволяет создавать план в точном соответствии с технологией проведения обмеров.
При необходимости пользователь может отредактировать составной контур: изменить любой из ранее введенных размеров, добавить или удалить любую элементарную фигуру. Все изменения сопровождаются автоматической перерисовкой и пересчетом площади составного контура.
Когда составные контуры созданы для всех помещений плана, пользователь приступает к формированию его семантического состава (помещений и их частей, этажей с набором необходимых свойств). Для этого предназначен структурированный пополняемый Классификатор, в котором содержатся шаблоны помещений и их частей.
В шаблонах Классификатора хранится информация о свойствах объекта (назначение, наименование, тип площади).
Классификатор может настраиваться в соответствии с используемыми на предприятии базами данных, списками.
Имеющиеся на плане контуры одним щелчком мыши преобразуются в объект с предопределенными в шаблоне свойствами.
В процессе задания помещений задается взаимное вхождение объектов (этажей, помещений, частей помещений) и их нумерация.
Затем в созданные стены вставляются стеновые объекты: окна, двери, стеновые модификаторы и т.д.
Объекты в библиотеке сгруппированы по назначению: стены, окна, двери, колонны, стеновые объекты (прилегающие и встроенные), лестницы и т.д. В PlanTracer реализовано создание поэтажных планов в соответствии с классической объектной технологией строительных САПР.
Для создания планов используется библиотека шаблонов.
Шаблоны библиотеки создаются при помощи стандартных инструментов рисования, а также посредством модификации существующих элементов.
Для каждого шаблона назначаются тип, вариант взаимодействия со стеной, слой, условия поиска.
В программе реализованы все необходимые возможности создания плана: различные варианты построения стен, изменение положения оси стены при рисовании и редактировании, динамические размеры при вставке объектов, штриховка объектов, управление порядком отображения, пропорциональное и непропорциональное масштабирование объектов и т.д.
Также доступны все средства обеспечения точности построений: объектная привязка, вставка объектов от заданной точки, динамические размеры и т.д.
Для построения земельных планов используются методы, применяемые при полевых измерениях. Такой подход позволяет избавиться от необходимости производить дополнительные построения и трудоемкие расчеты.
В PlanTracer 4 реализовано два способа построения земельных планов.
Построение плана производится с помощью Классификатора объектов земельного плана.
В Классификаторе заданы как семантические свойства объектов, так и - частично - их графические характеристики.
Пользователь находит нужный элемент и при помощи специальных инструментов позиционирования вставляет его на план.
В программе реализована возможность импорта текстовых файлов с координатами точек.
Импортированные точки в дальнейшем можно группировать и преобразовывать в различные объекты плана.
В PlanTracer предусмотрены различные варианты расчета площадей частей помещений.
Размеры помещений и этажа для всех выбранных объектов могут проставляться в автоматическом режиме. В программе также реализовано образмеривание выбранных объектов и указанных расстояний.
Предусмотрен специальный режим корректировки проставленных размеров и площадей, что позволяет быстро получать последующие этажи из первого при создании планов многоэтажных зданий.
В соответствии с откорректированными размерами производится автоматический пересчет площадей.
Обеспечена возможность получения выкопировок помещений и их частей. Для этого достаточно указать помещения либо части помещений на поэтажном плане или выбрать их из списка. Полученную выкопировку можно распечатать или сохранить в файл.
Уникальные алгоритмы PlanTracer позволяют преобразовывать растровые (сканированные) и векторные (состоящие из базовых графических примитивов: линий, полилиний, дуг и т.д.) поэтажные планы в интеллектуальную объектную векторную модель.
PlanTracer распознаёт и преобразует в векторную модель:
Результат распознавания - интеллектуальная векторная модель поэтажного плана, состоящая из объектов (стен, окон, дверей, оборудования, помещений и их частей). Поведение объектов плана предопределено: стены автоматически сопрягаются, окна и двери встраиваются в стены, сантехника прилегает к стенам, квартиры образуются в результате объединения помещений.
PlanTracer позволяет передавать описательную информацию с плана в другие приложения. Этими приложениями могут быть системы построения отчетов, такие как MS Word или Excel, или любые базы данных, используемые в организации.
Программа обеспечивает реализацию комплексного решения, при котором осуществляется двусторонняя связь объектов поэтажного плана и атрибутивной информации о них, которая хранится во внешней базе данных.
Это позволит:
Получение описательной информации из плана возможно посредством обменного XML-файла или с помощью СОМ-интерфейса программы PlanTracer.
