Model Studio CS Трубопроводы
Программный комплекс Model Studio CS Трубопроводы для трехмерного проектирования внутриплощадочных, внутрицеховых и межцеховых систем трубопроводов, в том числе – технологических трубопроводов, трубопроводов пара и горячей воды, систем водо- и газоснабжения, отопления, канализации и др.
Model Studio CS Трубопроводы спроектирован и создан в России коллективом специалистов, обладающих огромным опытом работы как на российском, так и на мировом рынке. Документация, формируемая с помощью этого программного комплекса, строго соответствует требованиям российских государственных и отраслевых стандартов.
Проектируйте всю модель установки в Model Studio CS Трубопроводы
Основные возможности
Текущая версия комплекса работает в среде AutoCAD версий от 2007 до 2014, а также программных средств, в состав которых AutoCAD включен: AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D.
Компоновка оборудования
Компоновка (размещение) оборудования в трехмерном пространстве является одним из наиболее ответственных технических решений при проектировании промышленных объектов и технологических установок. От компоновки оборудования зависит безопасность производства, удобство и стоимость обслуживания.
Для решения компоновочной задачи в Model Studio CS Трубопроводы предусмотрены все необходимые инструменты и функции. Они обеспечивают удобство работы и возможность проверки допустимых расстояний в любой момент и на любом этапе создания проекта.
Разработчики создали специальные инструменты, которые значительно упрощают работу. Прекрасным примером такого инструмента служит функция быстрого перехода из двумерного представления в трехмерное, которая позволяет выполнять проект на привычном плоском плане (2D), при этом переключение в трехмерный вид (3D) осуществляется одним нажатием кнопки. Эта функция особенно полезна тем, кто только недавно начал осваивать трехмерное проектирование и пока испытывает трудности восприятия 3D.
Оборудование, размещаемое в модели, может быть стандартным (в этом случае его выбирают из базы данных, поставляемой вместе с программным комплексом) или создаваться непосредственно в программе с помощью имеющихся инструментов. Кроме того, Model Studio CS может использовать каталоги оборудования, подготовленные его производителями, а также модели, выполненные в различных САПР: AutoCAD, nanoCAD, Autodesk Inventor, Solid Works, КОМПАС и других САПР общего назначения (путем сохранения в формат DWG или DXF 3D).
База данных оборудования, изделий и материалов
База данных оборудования, изделий и материалов Model Studio CS встроена в среду проектирования и не требует вызова дополнительных программ.
Инженер, использующий Model Studio CS, получает все инструменты, необходимые для работы с базой: поиск (простой или с предварительно заданными условиями), работа с предопределенными выборками, классификаторами. Существует возможность предварительно (без вставки в чертеж) посмотреть, как выглядит объект, и (тоже без вставки) получить полную информацию о нем: марку, название завода-производителя, материал, вес, состав и другие полезные данные, необходимые для принятия решения.
База данных оборудования, изделий и материалов Model Studio CS Трубопроводы встроена в среду проектирования
Гибкая, с хорошо продуманной эргономикой система разработки и пополнения базы данных интеллектуальных объектов позволяет без труда сохранять в ней новое оборудование, изделия и материалы.
База данных может работать как в локальном режиме на рабочем месте пользователя, так и в режиме общего доступа на сервере. Обновление базы осуществляется через Интернет путем подключения к серверу разработчика, где пользователь может выбрать необходимое или новое оборудование и скопировать его на сервер своей проектной организации.
Все обновления и пополнения базы данных доступны для скачивания через Интернет с сервера разработчика
Трехмерное моделирование трубопроводов
Model Studio CS Трубопроводы позволяет выполнять все необходимые виды операций по трассировке трубопроводов:
  • трасса трубопроводов может создаваться как «вручную», так и с использованием алгоритмов автоматической трассировки;
  • в любой момент можно редактировать геометрию трубопровода, при этом будут автоматически пересчитываться длины, изменяться диаметры и конфигурация;
  • система отслеживает места подключения и соединения трубопроводов, автоматически корректируя трубопровод при перемещении подключенного оборудования или другого трубопровода;
  • Model Studio CS Трубопроводы автоматически отслеживает диаметры трубопровода. При изменении диаметра отдельного элемента (например, арматуры или отвода) автоматически корректируются соединенные элементы;
  • помимо визуальной проверки коллизий проектировщику доступны и специальные инструменты проверки схлестывания трубопроводов или нарушения допустимых расстояний.
Для изменения положения деталей на трубе достаточно указать деталь и ввести нужную величину в динамическом размере - Model Studio CS доделает остальное
Наряду со стандартными функциями редактирования, программа предлагает и ряд уникальных возможностей:
  • поддерживается не только эскизирование с применением обобщенных деталей (примерные размеры, условные диаметры, отсутствие информации о производителе), но и работа в конструкторском режиме, когда используются точные диаметры, точные размеры и точная информация об изделиях;
  • программа позволяет одним нажатием кнопки создавать байпасные соединения, П-образные и Z-образные участки, подъемы, опуски, а также строить и редактировать уклоны трубопроводов с автоматической «подгонкой» модели под новый уклон.
Проверка модели на коллизии
Model Studio CS Трубопроводы позволяет выполнять все необходимые проверки на предмет обнаружения коллизий, пересечений, нарушения предельно допустимых расстояний.
Система проверки коллизий обеспечивает возможность анализировать расстояния между трубопроводами, деталями трубопроводов, оборудованием, конструкциями, кабелями и другими объектами Model Studio CS.
Автоматическая проверка коллизий позволяет устранить возможные ошибки проекта
По умолчанию в стандартной поставке Model Studio CS Трубопроводы проверка коллизий осуществляется на соответствие ПБ 03-585-03, а также на самопересечения объектов модели. При необходимости пользователь может самостоятельно добавить правила проверки модели в специальном диалоговом окне и сохранить их для последующего использования.
Такая проверка возможна в любой момент, как только проектировщик сочтет ее необходимой. По факту обнаружения коллизий Model Studio CS составит отчет в виде таблицы и покажет все нарушения на трехмерной модели, где проектировщик сможет их оперативно исправить.
Автоматическая проверка коллизий выявит то, что невозможно обнаружить визуально
Расчеты
Model Studio CS Трубопроводы автоматически на основе трехмерной модели формирует расчетные данные для специализированных расчетных программ. При расчетах прочности и жесткости моделей используется программа СТАРТ, а при гидравлических расчетах - программа Гидросистема. Передаются и конфигурация, и материалы, и вес, и опоры: после сохранения вы просто открываете файл в расчетной программе.
Трехмерная модель Model Studio CS, передаваемая в программу СТАРТ Трехмерная модель Model Studio CS, открытая в программе СТАРТ
Генератор чертежей
При оформлении проектных документов используются средства формирования видов и разрезов, подсистема автоматической простановки позиций, размеров и выносок, а также другие инструменты. В дополнение к правилам оформления, основанным на ГОСТ, пользователь может настроить собственные правила оформления разрезов и планов чертежа - для этого применяется специальный Мастер, который позволяет создавать, хранить, импортировать и экспортировать профили простановки размеров.
Автоматическая генерация чертежей средствами Model Studio CS позволяет значительно сократить сроки выпуска документации.
Весь процесс получения чертежа прост, понятен любому проектировщику и сводится к выполнению нескольких простых действий:
  • определить линию разреза, а также его глубину и высоту, то есть установить границы вида на модели;
  • указать место на чертеже, задать масштаб чертежа и выбрать из списка размеры и обозначения, подлежащие автоматической простановке.
Пример общего вида установки с автоматически проставленными отметками, выполненный в Model Studio CS
Model Studio CS имеет встроенные средства автоматической генерации аксонометрической схемы с простановкой выносок, размеров, отметок уровня и других элементов оформления. Аксонометрическая схема может реализовываться как для одного трубопровода, так и для нескольких. Все настройки, выполненные по умолчанию и включенные в стандартную поставку, могут быть изменены пользователем.
Автоматическая генерация аксонометрических чертежей в Model Studio CS
Спецификации и другие табличные документы
Для удобства работы с моделью предусмотрен виртуальный спецификатор - всегда доступное для просмотра специальное диалоговое окно, где состав модели отображается в виде таблицы заданной формы (при необходимости пользователь может задать собственный вариант таблицы).
Объект, выбранный в спецификаторе Model Studio CS, немедленно подсвечивается на чертеже
Model Studio CS автоматически формирует и подготавливает для печати широкий набор спецификаций и табличных документов, среди которых заказная спецификация, спецификация оборудования, изделий и материалов по отраслевым стандартам, ведомость трубопроводов, экспликация оборудования (перечень оборудования), отчеты о коллизиях и другие документы, необходимые при проектировании и выпуске проектно-сметной документации.
Автоматически составляются спецификации, экспликации и ведомости, включенные в комплект поставки Model Studio CS. Кроме того, пользователю предоставлена возможность самостоятельно добавлять и редактировать формы табличных документов. Эти документы будут автоматически заполняться с сохранением в форматах MS Word, MS Excel, Rich Text Format (RTF) и непосредственно на чертеже AutoCAD.
Форма, порядок сортировки и прочие особенности заполнения могут быть изменены по желанию заказчика.
Спецификация оборудования, изделий и материалов генерируется автоматически Ведомость трубопроводов автоматически формируется средствами Model Studio CS Трубопроводы
Model Studio CS Трубопроводы позволяет уже на этапе освоения значительно ускорить выпуск документации и существенно сократить количество ошибок проектирования. Он располагает большими возможностями и в то же время предлагается по очень привлекательной цене: комплекс доступен как проектному институту, так и проектировщику, работающему дома.
