Model Studio CS Строительные решения - эффективный и простой программный продукт для быстрого и удобного создания зданий и сооружений объектов промышленного и гражданского строительства и выпуска проектной/рабочей документации.
Model Studio CS Строительные решения разрабатывался как инструмент, идеально подходящий для проектирования заводов, объектов электроэнергетики, обустройства месторождений, добывающих и перерабатывающих производств, насосных станций и объектов городского хозяйства, складов и терминалов, объектов жилой и административной инфраструктуры производств и включает в себя соответствующие библиотеки строительных изделий и конструкций.
Модели, создаваемые в Model Studio CS Строительные решения, содержат всю необходимую атрибутивную информацию и являются качественной основой для генерации проектно-сметной документации. Сохраняя модель в CADLib Модель и Архив, пользователь автоматически создает информационную систему поддержки строительства и эксплуатации (BIM) с широкими возможностями.
Model Studio CS Строительные решения может использоваться при реконструкции промышленных зданий и сооружений. Благодаря простоте и продуманности инструментов эта программа обеспечивает возможность легко воссоздать модель по существующим чертежам или на основе облака точек полученных в результате лазерного сканирования.
Model Studio CS Строительные решения является гармоничной составляющей комплексной системы проектирования - единственной на платформе AutoCAD, работающей с учетом национальных стандартов и традиций проектирования.
В Model Studio CS Строительные решения база данных строительных элементов, изделий и материалов является самой важной составляющей программного комплекса. Интеллектуальные объекты, хранящиеся в базе данных, обеспечивают инженера необходимыми средствами для создания модели. Строительные элементы, хранящиеся в базе данных, содержат параметрические геометрические объекты с необходимым набором атрибутивной информации, а также дополнительную информацию и специальные элементы управления геометрией, обеспечивающие интеллектуальное поведение элементов.
Пользователи могут самостоятельно создавать новые элементы параметрической графики, сохранять их в базе данных и пополнять типоразмеры.
База данных строительных элементов, изделий и материалов Model Studio CS встроена в среду проектирования и не требует вызова дополнительных программ: комфортное диалоговое окно предоставляет пользователю удобный и наглядный доступ к базе.
Инженер, использующий Model Studio CS, получает все инструменты, необходимые для работы с базой: поиск (простой или с предварительно заданными условиями), работа с предопределенными выборками, классификаторами. Предусмотрена возможность без вставки в чертеж посмотреть, как выглядит объект и (тоже без вставки) получить полную информацию о нем: марку, размеры, название завода-изготовителя, материал, вес, состав и другие данные, необходимые для принятия решения.
Гибкая, с хорошо продуманной эргономикой система разработки и пополнения базы данных интеллектуальных объектов позволяет без труда сохранять в ней новое оборудование, изделия и материалы.
База данных может работать как в локальном режиме на рабочем месте пользователя, так и в режиме общего доступа на сервере. Обновление базы осуществляется через Интернет путем подключения к серверу разработчика, где пользователь может выбрать новые элементы и скопировать его на сервер своей проектной организации.
В стандартную поставку программного комплекса уже входят наборы стандартных строительных элементов с перечнем основных параметров, доступных для заполнения или редактирования после размещения на чертеже.
Model Studio CS Строительные решения позволяет выполнять все необходимые виды операций по созданию зданий и сооружений при помощи специальных параметрических объектов базы данных:
Model Studio CS Строительные решения позволяет выполнять все необходимые проверки на предмет обнаружения коллизий, пересечений, нарушения предельно допустимых расстояний. Система проверки коллизий обеспечивает возможность анализировать расстояния между строительными конструкциями и инженерными коммуникациями, а также между другими объектами Model Studio CS.
При необходимости пользователь может самостоятельно добавлять правила проверки модели в специальном диалоговом окне и сохранять их для последующего использования. Такая проверка возможна в любой момент, как только проектировщик сочтет ее необходимой. По факту обнаружения коллизий Model Studio CS составит отчет в виде таблицы и покажет все нарушения на трехмерной модели, где проектировщик сможет их оперативно исправить.
Средства генерации чертежей позволяют задавать правила формирования плана, разреза, вида и оформления, после чего программа будет автоматически генерировать и оформлять чертеж в соответствии с заданными правилами.
Чтобы задать правила оформления проектных документов, используются стандартные средства Model Studio CS для формирования видов, разрезов и узлов, подсистема автоматической простановки размеров, выносок и отметок уровня.
В стандартной поставке разработчики уже создали необходимые настройки в соответствии с требованиями ГОСТ и популярными отраслевыми стандартами. В дополнение к правилам оформления, основанным на ГОСТ, пользователь может настроить собственные правила оформления разрезов и планов чертежа, для этого применяется специальный Мастер, который позволяет создавать, хранить, импортировать и экспортировать профили простановки размеров.
Автоматическая генерация чертежей средствами Model Studio CS значительно сокращает сроки выпуска документации. Процесс получения чертежа весьма прост, понятен любому проектировщику и сводится к выполнению нескольких простых действий:
В результате автоматической генерации получаются высококачественные готовые чертежи. Созданные планы, виды и разрезы сохраняют связь с моделью и обновляются при необходимости.
Model Studio CS Строительные решения имеет встроенные средства автоматической генерации чертежей типовых конструкций - лестницы, площадки и т.п. с подстановкой значений привязанных к библиотечному объекту базы данных. Все настройки, выполненные по умолчанию и включенные в стандартную поставку, могут быть изменены пользователем.
Model Studio CS Строительные решения автоматически формирует высококачественные табличные документы на основе созданной модели.
Model Studio CS Строительные решения позволяет работать со спецификацией в интерактивном режиме (спецификатор) посредством всегда доступного для просмотра специального диалогового окна, где состав модели отображается в виде таблицы заданной формы и автоматически формирует конченый документ в форматах Microsoft Office и непосредственно на чертеже AutoCAD.
Model Studio CS Строительные решения обладает встроенными инструментами, позволяющими создавать собственные формы табличных документов, которые будут автоматически заполняться программой.
Разработчики настроили и включили в стандартную поставку наиболее востребованные типы документов, такие как спецификация к схемам расположения элементов, групповые спецификации, техническая спецификация металла, ведомость элементов и др.
