Программный комплекс Model Studio CS Открытые распределительные устройства разработку компоновочных решений в трехмерном пространстве открытых и закрытых распределительных устройств, подстанций, выполнения расчетов гибкой ошиновки, выпуска проектной и рабочей документации (чертежей, спецификаций и т.д.).
В Model Studio CS Открытые распределительные устройства реализован весь необходимый инструментарий для компоновки и выпуска проектной/рабочей документации по открытым распределительным устройствам (ОРУ), закрытым распределительным устройствам (ЗРУ), расчета механической части гибких ошиновок открытых распределительных устройств и вводов воздушных линий электропередач электрических станций и подстанций.
Model Studio CS ОРУ спроектирован и создан в России коллективом специалистов, обладающих огромным опытом работы как на российском, так и на мировом рынке. Документация, формируемая с помощью этого программного комплекса, строго соответствует требованиям российских государственных и отраслевых стандартов.
Для компоновки (размещения) оборудования в трехмерном пространстве в Model Studio CS ОРУ предусмотрены все необходимые инструменты и функции. Они обеспечивают удобство работы и возможность в любой момент и на любом этапе реализации проекта проверить допустимые расстояния.
Комплекс Model Studio CS прошел тщательное эргономическое тестирование, по результатам которого были разработаны специальные средства, позволяющие в короткий срок освоить трехмерное проектирование. Одним из таких средств является инструмент быстрого перехода из двумерного в трехмерный вид. Эта возможность позволяет, выполняя проектирование на привычном 2D-плане, нажатием одной кнопки переключаться в 3D-режим для пространственного анализа модели. В процессе проектирования открытых распределительных устройств с использованием программного комплекса Model Studio CS ОРУ проектировщик может одновременно решать сразу две задачи, получая реальное расположение оборудования в пространстве и план расстановки оборудования.
Оборудование, размещаемое в модели, может быть стандартным (в этом случае его выбирают из базы данных, поставляемой вместе с программным комплексом) или создаваться непосредственно в программе с помощью имеющихся инструментов.
Model Studio CS позволяет использовать каталоги оборудования, подготовленные производителями, а также модели, выполненные в различных САПР: AutoCAD, nanoCAD, Autodesk Inventor, Solid Works, КОМПАС и других САПР общего назначения (путем сохранения в формат DWG или DXF 3D).
Модель, выполненная в Model Studio CS ОРУ, может содержать:
База данных оборудования, изделий и материалов Model Studio CS встроена в среду проектирования и не требует вызова дополнительных программ.
Инженер, использующий Model Studio CS, получает все инструменты, необходимые для работы с базой: поиск (простой или с предварительно заданными условиями), работа с предопределенными выборками, классификаторами. Существует возможность предварительно (без вставки в чертеж) посмотреть, как выглядит объект, и (тоже без вставки) получить полную информацию о нем: марку, название завода-производителя, материал, вес, состав и другие полезные данные, необходимые для принятия решений.
Гибкая, с хорошо продуманной эргономикой система разработки и пополнения базы данных интеллектуальных объектов позволяет без труда сохранять в ней новое оборудование, изделия и материалы.
База данных работает как в локальном режиме на рабочем месте пользователя, так и в режиме общего доступа на сервере. Обновление базы осуществляется через Интернет путем подключения к серверу разработчика, где пользователь может выбрать необходимое или новое оборудование и скопировать его на сервер своей проектной организации.
Model Studio CS ОРУ оснащен встроенной подсистемой механического расчета проводов, благодаря которой автоматически рассчитываются длина провода, тяжения, стрелы провеса, а также другие параметры и, как результат, отрисовывается кривая провисания провода. Механический расчет выполняется в соответствии с ПУЭ 7. При расчете учитываются не только свойства провода и климатические нагрузки, но и нагрузки от арматуры крепления, гирлянд, другого оборудования и проводов.
Кривая провисания моделируется уравнением цепной линии, что позволяет повысить точность результатов расчета. Подсистема расчета работает в режиме реального времени: непосредственно после отрисовки провода расчет выполняется автоматически. В дальнейшем он обновляется каждый раз с изменением условий (например, при перемещении или изменении высоты портала осуществляются мгновенный перерасчет и перестроение кривых провисания). То же самое происходит и при изменении любых параметров, влияющих на провисание проводов. Важно, что при желании проектировщик может просматривать все расчетные режимы.
Исходя из результатов механического расчета определяются монтажные стрелы и тяжения провода, причем отчет формируется по каждой ячейке открытого распределительного устройства.
Программа выполняет следующие проверки:
По умолчанию профиль коллизий в Model Studio CS ОРУ настроен в соответствии с таблицей 4.2.54 ПУЭ-7, что позволяет сразу же приступить к работе с ним.
При желании пользователь может самостоятельно проверить коллизии, а также изменить критерии проверки и задать дополнительные правила.
Интерфейс программы настолько понятен, что не требует специального изучения. Пользователям доступен отчет по результатам проверки с полной расшифровкой: между какими элементами возникла та или иная коллизия. Этот отчет можно вывести на печать или сохранить в удобном пользователю формате. В дальнейшем полученный документ может использоваться, например, на совещании, где обсуждаются решения по устранению обнаруженных коллизий.
Наряду с использованием механизмов проверки, реализованных в Model Studio CS ОРУ, возможна и проверка коллизий в программе Navisworks (проверяемая модель должна быть импортирована в эту программу). Navisworks позволяет проверять модели большей размерности, чем можно загрузить в AutoCAD.
На основе модели средствами Model Studio CS можно получить высококачественные чертежи и спецификации.
При оформлении проектных документов используются средства формирования видов и разрезов, подсистема автоматической простановки позиций, размеров и выносок, а также другие инструменты. В дополнение к правилам оформления, основанным на ГОСТ, пользователь может настроить собственные правила оформления разрезов и планов чертежа - для этого применяется специальный Мастер, который позволяет создавать, хранить, импортировать и экспортировать профили простановки размеров.
Для удобства работы с моделью предусмотрен виртуальный спецификатор - всегда доступное для просмотра специальное диалоговое окно, где состав модели отображается в виде таблицы заданной формы (при необходимости пользователь может задать собственный вариант таблицы).
Комплекс Model Studio CS ОРУ позволяет нажатием одной кнопки формировать спецификации, экспликации, ведомости, сохраняя их в наиболее востребованных форматах (MS Word, MS Excel, RTF), а также непосредственно на чертеже в AutoCAD (DWG).
Пользователь может самостоятельно добавлять формы табличных документов, а значит адаптировать (с рамками, штампами, эмблемами и т.п.) имеющиеся формы под стандарт своей проектной организации или создавать собственные формы.
Информация о положении, координатах, размерах, параметрах оборудования может быть передана в другие приложения, что позволяет осуществлять комплексный подход к проектированию. Возможность совместной работы с другими САПР (ElectriCS 3D, ElectriCS Storm, ElectriCS Light и т.д.) обеспечивает Model Studio CS ОРУ достойное место в составе комплексных решений для проектирования систем электроснабжения.
Model Studio CS ОРУ позволяет уже на этапе освоения значительно ускорить выпуск документации и существенно сократить количество ошибок проектирования. Он располагает большими возможностями и в то же время предлагается по очень привлекательной цене: комплекс доступен как проектному институту, так и проектировщику, работающему дома.
