Connect UG - программный модуль САПР ElectriCS, осуществляющий связь пятой и последующих версий системы c модулем проектирования электропроводки wiring, входящим в состав системы Unigraphics (UG).
В процессе проектирования решаются следующие задачи:
разработка в ElectriCS схемотехнической части проекта электрооборудования;
создание в среде UG твердотельных моделей устройств (ТМУ);
задание (при помощи модуля UG/Wiring) для каждого устройства портов, определяющих места присоединений проводов или разъемов. Для разъемов задаются мультипорты, содержащие информацию о количестве и типе контактов;
организация ссылок на ТМУ в базе электрических устройств ElectriCS. При разработке проекта электрооборудования данные из базы поступают в проект и могут быть использованы в программе навигации ElectriCS. Технология позволяет полностью автоматизировать получение списка устройств, задействованных в проекте, и обеспечивает удобство их выбора для размещения в общей сборке изделия;
задание геометрических данных по проводам в библиотеке проводов ElectriCS. Для каждой марки провода помимо базовых данных указываются его внешний диаметр и масса погонного метра;
с помощью утилиты Connect UG формируются обменные файлы списка электрических устройств (в UG/Wiring - компонентов) и проводов (список соединений). Эти данные передаются в Unigraphics. Технология позволяет передавать из ElectriCS как прямые связи между устройствами, так и связи через электросоединители (коннекторы);
настройка конфигурационного файла ug/wiring позволяет установить соответствие между полями базы данных проекта ElectriCS и UG/Wiring, что обеспечивает гибкую настройку под принятые пользователем методы работы с модулем UG/Wiring;
на общей модели изделия в среде ug/wiring проектировщик:
осуществляет автоматический поиск электрических устройств, используя переданные таблицы компонентов,
расставляет модели электрических устройств,
намечает пути прокладки трасс,
проводит связи, используя переданную таблицу соединений,
формирует трехмерный прототип прокладки жгутов и проводов,
создает твердотельные модели жгутов и проводов с контролем минимизации радиуса изгиба,
осуществляет по таблице соединений автоматическую проверку наличия всех необходимых связей;
передача в ElectriCS (с помощью Connect UG) данных о реальных длинах проводов;
выпуск спецификации с расчетом требуемого количества проводов и их общей массы.
