Разработка операционных эскизов
MechaniCS Эскиз тесно интегрирован с системой TechnologiCS, одной из задач которой является автоматизация процесса проектирования техпроцессов. Программа запускается непосредственно из редактора техпроцессов. Выбрав требуемую операцию, технолог запускает редактор для разработки операционных эскизов. В специальный браузер эскиза автоматически загружается вся дополнительная информация об операции, заложенная технологом в описательной части техпроцесса: применяемый инструмент и оснастка, размеры и другие параметры, характеризующие обрабатываемую геометрию и режимы обработки.
Эти данные связываются с проставляемыми в чертеже размерами, условными обозначениями оснастки и инструмента, а также дополняются графикой, разрабатываемой «с нуля» средствами AutoCAD или заимствованной из конструкторского чертежа и дорабатываемой в MechaniCS Эскиз. Значения размеров и параметров режимов (глубина резания, шаг и т.п.) можно менять непосредственно на чертеже - все результаты будут автоматически возвращены в TechnologiCS. При сохранении чертежа в TechnologiCS создается связанный с операцией документ операционного эскиза, а измененные значения параметров переходов и операции автоматически перезаписываются.
Для типовых решений в MechaniCS Эскиз можно создать библиотеку шаблонов эскизов, используемых в повседневной практике.
Оформление чертежей в соответствии с ЕСКД
- Простановка всех размеров (линейных, угловых, радиальных, размерных цепочек) одной командой. Выбор величины предельных отклонений размеров из базы данных. Управление типом отображения допусков.
- Простановка видов/разрезов/сечений, знаков шероховатости, допусков формы и расположения, обозначений маркировки и клеймения, обозначений неразъемных соединений и других спецсимволов.
- Автоматический подсчет швов сварных соединений.
- Библиотека стандартных крепежных деталей.
- Отрисовка таблиц, в том числе связанных с объектами на чертеже.
- Автоматическое заполнение спецификации.
- Простановка по ЕСКД буквенных обозначений видов, разрезов, сечений и базовых поверхностей - в автоматическом режиме.
- Сортировка записей по разделам спецификации.
- Перенос записей в спецификации по принципу "Drag&Drop".
- Связь спецификации с позициями на чертеже.
- Импорт спецификации в систему автоматизации и информационной поддержки процессов технической подготовки, производственного планирования и оперативного управления TechnologiCS.
- Связь обозначения номеров позиций и зон в технических требованиях с обозначением на чертеже, их автоматическое обновление в случае изменения графической части чертежа.
- Автоматическая простановка в спецификации зон позиций.
- Связь основной надписи чертежа входящих деталей и спецификаций.
- Считывание данных техпроцесса из системы TechnologiCS, связывание их с графической информацией и возвращение измененных значений размеров в тексты переходов.
- Обозначение опор, зажимов и установочных устройств.
- Простановка технологических размеров.
- Простановка спецсимволов: знаков шероховатости, баз, допусков формы и расположения, маркировки и клеймения, обозначения неразъемных соединений.
- Универсальная выноска для нанесения обозначения покрытий и других пояснений.
- Обозначение позиций комплектующих эскизов сборочных операций.
- Отрисовка условных обозначений инструментальных наладок.
- Обозначение обрабатываемых поверхностей и контролируемых размеров. Автонумерация обозначений.
- Формирование технических пояснений и характеристик.
