MechaniCS
MechaniCS – приложение к AutoCAD или Autodesk Inventor, предназначенное для оформления чертежей в соответствии с ЕСКД, проектирования систем гидропневмоэлементов, зубчатых зацеплений, валов, инженерного анализа, расчета размерных цепей, создания пользовательских библиотек.
Проектирование сборочных и рабочих чертежей деталей
Дополнительные средства проектирования в среде AutoCAD и Autodesk Inventor
  • Редактор модели Autodesk Inventor с возможностями редактирования параметров и полей допусков размеров в контексте сборки.
  • Линии вспомогательных построений в среде AutoCAD.
  • Массивы с заполнением контура в среде AutoCAD.
  • Создание неортогональных массивов для фигурных объектов - алгоритм «Раскладка плитки».
  • Использование полей AutoCAD в средствах оформления чертежа и стандартных деталях для автозаполнения свойств.
  • Добавление отверстий и участков валов непосредственно в режиме редактирования детали.
  • Организация структуры сборки. Перемещение объектов MechaniCS между группами, возможность добавления вложенных групп.
  • Интеграция с NormaCS. Возможность поиска строк из текстовых полей объектов в справочной системе NormaCS.
Проектирование элементов передач
  • Валы.
  • Шаблоны подшипниковых узлов. Шаблоны - это группа деталей с наложенными на них параметрическими и сборочными зависимостями. Геометрия деталей в шаблоне зависит от значений их параметров в базе, размеров связанных деталей, а также от результатов расчетов (например, для зубчатых колес).
  • Шаблоны схем редукторов. В единой базе данных можно хранить 2D-развертки схем редукторов, выполненных в AutoCAD, и открывать их в Autodesk Inventor уже как трехмерные объекты.
Библиотека из более чем 2000 стандартных и унифицированных элементов
  • Детали крепления.
  • Электродвигатели.
  • Условные обозначения технологических эскизов.
  • Развертки деталей переходов (AutoCAD).
  • Детали валов и подшипниковых опор.
  • Арматура трубопроводов по внутреннему и наружному конусу, соединений с врезающимся кольцом и резьбовых соединений.
  • Элементы станочных приспособлений (опоры, установы, призмы, ушки, пробки и т.д.).
  • Детали емкостных аппаратов и технологических трубопроводов.
  • Библиотека деталей штампов листовой штамповки.
  • Библиотека деталей пресс-форм для термопластов.
  • Арматура трубопроводов по внутреннему конусу ОСТ 1.103хх, авиационная промышленность.
  • Детали крепления по ОСТ 1.3хххх и ОСТ 92, авиационная и аэрокосмическая промышленность.
  • Библиотека профилей.
Проектирование зубчатых зацеплений
  • Уникальная технология проектирования цилиндрических и конических зубчатых зацеплений и их оптимизация по результатам расчета непосредственно на чертеже. Предоставление полного отчета с формулами и ссылками на страницы ГОСТ.
Проектирование болтовых и заклепочных соединений
Инструмент создания заклепочного соединения
  • Создание резьбовых и заклепочных соединений.
  • Автоматическое распознавание и преобразование отверстий, созданных с помощью «Вырезания» (Cut Feature) или «Отверстия» (Hole Feature) детали Inventor.
  • Установка болтового соединения на отверстия с обратным направлением.
  • Возможность создания массива болтовых соединений при условии разных длин пакетов для каждого из вхождений массива.
  • Указание размеров от произвольных элементов деталей в сборке (с адаптивным проецированием в момент создания эскизов образмеривания). Адаптивность на проекции в эскиз.
  • Массив вдоль линейных и дуговых сегментов: добавлена возможность задания отступов на концах незамкнутого контура массива.
Трубопроводы и гидропневмоэлементы арматуры (AutoCAD)
Проектирование трубопроводов по внутреннему и наружному конусу
  • Автоматическое соединение элементов арматуры трубопроводом.
  • Интеллектуальное распознавание типоразмера, точки вставки деталей трубопровода.
  • Ассоциативная связь деталей арматуры трубопровода в соответствии с их значениями в базе данных.
  • Поддержка трубопроводов по наружному и по внутреннему конусу.
  • Автоматическая врезка элементов арматуры в трубопроводы.
Разделка сварных кромок
Мастер разделки кромок сварных соединений
  • Создание разделки кромок и сварных соединений по ГОСТ 5264. Добавляет графику и размеры для AutoCAD, создает подрезку кромок в среде Autodesk Inventor.
Оформление проекций чертежей по ЕСКД
Инструменты оформления чертежей в соответствии с ЕСКД
  • Автоматизированный конструкторский нормоконтроль. Автоматическая сортировка буквенных обозначений, автоматический подсчет количества сварных швов, ассоциативное связывание обозначений в чертеже с соответствующими элементами технических требований, автопростановка форматов первого и последующих листов. Автоматическое обновление таблиц, связанных с объектами чертежа. (AutoCAD)
  • Универсальные таблицы. Быстрое создание и редактирование таблиц в стиле Microsoft Excel. Вставка графических объектов в ячейки таблицы. Связывание значений ячеек с атрибутами объектов чертежа. Возможность использования формул при расчете значений ячейки таблицы и автоматического обновления ячеек таблицы. Импорт/экспорт в Microsoft Excel. Поддержка спецсимволов, дробей и индексов при вводе текста. Конвертация из таблиц AutoCAD в таблицы MechaniCS.
  • Редактор технических требований и технических характеристик.
  • Простановка размеров и предельных отклонений (только в среде AutoCAD).
  • Рамки (форматы). (AutoCAD)
  • Допуски формы и расположения поверхностей. (AutoCAD)
  • Маркирование и клеймение. (AutoCAD)
  • Знаки шероховатости. (AutoCAD)
  • Неразъемные соединения. (AutoCAD)
  • Виды, разрезы, сечения. (AutoCAD)
  • Обозначение групп отверстий. Отрисовка осевых линий, обрывов и разрывов. Специальные массивы. (AutoCAD)
  • Универсальная выноска и универсальный маркер. (AutoCAD)
  • Гребенчатая выноска, нанесение уклонов. (AutoCAD)
  • Позиции и спецификации.
  • Проверка орфографии текстовых полей при наличии установленного MS Word 97 и выше. (AutoCAD)
Импорт информации о печатных платах из OrCAD и PCAD в формате IDF
  • Импорт геометрии печатной платы в AutoCAD и Autodesk Inventor.
  • Настройка параметров импортируемых деталей.
Расчеты
  • Анализ и редактирование размерных цепей и генерация таблицы допусков.
  • Менеджер расчетов.
  • Расчеты цилиндрических и конических зубчатых зацеплений, валов, подшипниковых опор, крепежных соединений.
  • Расчет и генерация пружин сжатия и растяжения.
  • Получение документации по расчету со всеми формулами и ссылками на ГОСТ.
  • Конструирование и расчет сечений (балок).
Встроенный параметризатор MechWizard
Простой и удобный инструмент создания типовых деталей, позволяющий формализовать правила поведения объекта в контексте сборки или заимствовать свойства существующих объектов из базы.
Инструмент для независимых разработчиков библиотек интеллектуальных объектов.
  • Наложение сборочных и параметрических зависимостей на объекты в среде AutoCAD.
  • «Обучение поведению» стандартной детали.
  • Создание пользовательских деталей с предустановленными параметрическими и сборочными зависимостями.
Спецификация
Спецификации
  • Автоматическое получение спецификации.
  • Создание пользовательских спецификаций.
  • Подсистема управления файлами проекта изделия.
Интерфейс к подсистеме управления информацией об изделии АСТПП TechnologiCS
  • Использование справочника материалов предприятия при заполнении основной надписи и разработке спецификаций.
  • Создание документов электронного архива, их регистрация и заполнение карточки документа непосредственно из графической среды с возможностью одновременной привязки к изделию.
  • Возможность синхронизации основной надписи чертежа и атрибутов документа в электронном архиве.
  • Разработка спецификации на основе чертежа или модели с прямым доступом к спецификациям и номенклатуре предприятия.
  • Поддержка версионности спецификаций и документов, возможность работы сразу с несколькими версиями чертежа, модели или спецификации.
  • Древовидное представление оперативной информации, подгруженной из центральной базы данных, с визуализацией текущих статусов документов, спецификаций и номенклатуры в TechnologiCS.
Оформление операционных эскизов
  • Считывание данных техпроцесса из системы TechnologiCS, связывание их с графической информацией и возвращение измененных значений размеров в тексты переходов.
  • Возможность работы с деревом техпроцесса. Автоматическое создание документов и привязка операционных эскизов к операциям системы TechnologiCS.
  • Простановка технологических размеров со значением, ассоциативным значениям параметров элементов техпроцесса (переход, инструмент, оснастка) системы TechnologiCS.
  • Обозначение опор, зажимов и установочных устройств.
  • Отрисовка условных обозначений инструментальных наладок.
  • Обозначение обрабатываемых поверхностей и контролируемых размеров.
  • Автонумерация обозначений.
