LabPP_Solaris - квартирография в ARCHICAD.
При проектировании объектов по строительным нормам и правилам проектировщиками выполняются расчеты площадей помещений с использованием различных коэффициентов для жилых, технических, летних и иных помещений. Эти площади включаются в квартиры, офисы, этажи и формируются в различные отчеты в соответствии с требованиями строительных норм и правил, а также для коммерческой деятельности предприятия.
Эти расчеты и отчеты составляют значительную трудоемкость. При этом каждое незначительное изменение в проекте влечет за собой необходимость полностью переделывать всю работу заново.
Для автоматизации квартирографии в проектах создан инструмент LabPP_Solaris.
Это удобное программное дополнение ARCHICAD работает как в 2d так 3d окнах, поэтому оператор за счет четкого визуального контакта с проектом может уверенно оперировать большим количеством помещений и квартир в проектируемых объектах.
Коэффициенты площадей и типы помещений соответствуют действующим стандартам России, и в то же время позволяют выполнять широкие настройки и дополнения.
В комплекте имеются общепринятые стандартные настраиваемые маркеры квартир и офисов, а так же этажей.
Этим маркерам квартир при помощи функций LabPP_Solaris можно удобно присваивать помещения, так, что автоматически рассчитываются площади (общая, жилая и т.п.) квартир/офисов с учетом разнообразных стандартных коэффициентов типов помещений (жилых, балконов/лоджий и т.д.).
Благодаря использованию 2d и 3d окон легко работать с многоуровневыми квартирами и типовыми этажами.
В комплект входят шаблоны категорий помещений с правильно предустановленными коэффициентами.
Можно создавать собственные маркеры квартир или модифицировать имеющиеся. Можно создавать собственные категории помещений.
Имеется возможность автоматически формировать и обновлять экспликации квартир, офисов, этажей и т.п. В комплекте имеется объект таблицы с экспликацией.
Автоматическая и полуавтоматическая нумерация квартир и помещений в квартирах.
Можно автоматически раздвинуть или сдвинуть нумерацию квартир По желанию оператора, изменения в проекте автоматически отражаются во всех таблицах и чертежах. Чем больше проект, тем более значительное время экономится на выполнении тысяч рутинных операций.
Квартирография для ARCHICAD LabPP_Solaris - доступное и удобное средство для новичков и профессионалов.
