LabPP_GenPlan - быстрый калькулятор для ARCHICAD с выводом данных в электронные таблицы.
Проектировщикам в своей работе часто приходится размещать в своих проектах сканированные чертежи и эскизы для их дальнейшего масштабирования, обработки, состыковки или обрисовки элементами (стенами, линиями и др.). Важным фактором, вляющим на качество результата является то, на сколько удобно подложка визуально представлена подложка в проекте.
Благодаря возможности ARCHICAD отображать объект LabPP_GenPlan в 2d и 3d одновременно, обрисовка изображений визуально осязаема в объеме, что позволяет быстрее отображать объекты и расставлять компоненты проекта, тем самым обеспечивая легкое и ясное взаимопонимание между строителями и инвестором.
Однако и после обрисовки зачастую обнаруживаются неточности, связанные с дефектами сканирования и подобными погрешностями оригинала подложки.
При помощи LabPP_GenPlan можно размещать подложки и масштабировать их в размер в пространстве проекта. Изображения точно отображаются одновременно в 2D- и 3D-окнах (по желанию). Яркость регулируется таким образом, чтобы на подложке были лучше видны линии и элементы проекта.
Подложки можно выключать, размещать реперные точки, совмещать по реперным точкам и др.
Для компенсации погрешностей оригинала подложки, реализована функция трансформирования множества элементов проекта (3D-сетки, полилинии и т.п.) для корректировки их общей формы и расположения.
Пользователь имеет возможность задать прямоугольник и трансформировать элементы свободным перемещением его вершины или использовать опорные точки для трансформирования методами наименьших средних квадратов. При желании можно оказывать воздействие не на все, а только на определенные точки элементов.
