LabPP_Calc - быстрый калькулятор для ARCHICAD с выводом данных в электронные таблицы.
ARCHICAD имеет мощный штатный механизм расчета. Этот механизм, как и все профессиональные инструменты, требует правильной настройки и соблюдения правил построения модели проектируемого объекта. Поэтому требуется не только опыт, но и время. Что делать, если появляется необходимость как можно быстрее выполнить ряд расчетных операций в режиме "что если..?". Разумным и широко применяемым решением является быстрое построение модели наиболее подходящими средствами. При этом применение стандартного механизма расчета становится затруднительным, а часто просто невозможным. Проверенным средством для быстрых расчетов в ARCHICAD является LabPP_Calc. Он не требует профессиональных навыков, позволяет использовать для прорисовки фрагментов модели любые "подручные" элементы, обеспечивая возможность моментально получать суммарные длины полилиний, стен и других объектов, объемы, объемы без вырезов, площади зон, площади зон без колонн, площади и периметры штриховок и т.д. Эти данные могут быть получены автоматически из любых комбинаций элементов (площадь выделенных "зон" и "штриховок", объем выделенных "перекрытий" и элементов "морф" и т.д.).
LabPP_Calc также предоставляет эффективный механизм, позволяющий использовать в качестве записной книжки электронные таблицы.
В этих таблицах удобно хранить собственные формулы и правила расчетов. Файлы этих таблиц осязаемы, их легко распечатывать, изменять, передавать смежникам. А проставив новые исходные данные, можно быстро получить достаточно точный и актуальный результат.
Посредством буфера обмена, в LabPP_Calc реализован простой и удобный механизм взаимодействия с другими программами. Это позволяет, например, экспортировать числа из ARCHICAD в штатный калькулятор Windows и программу расчета смет ГрандСМЕТА.
Наличие инструмента LabPP_Calc позволяет использовать проект ARCHICAD в том числе и как средство для контроля за расходом материалов, при определении объемов работ в актах приема-сдачи и т.п.
