Система InfomatiCS предназначена для автоматизированной разработки информационного обеспечения (заданий на параметрирование программно-технических средств, перечней сигналов для телемеханики и пр.) для АСУ электрических станций и подстанций всех классов напряжения.
В системе InfomatiCS реализован весь необходимый инструментарий для разработки и выпуска рабочей документации по информационному обеспечению АСУ энергообъектов всех классов напряжения и любой сложности.
InfomatiCS создан в России коллективом специалистов, обладающих богатым опытом проектирования систем автоматизации подстанций и электростанций для таких заказчиков, как ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Мосэнерго», ОАО «РусГидро». Поэтому в InfomatiCS используется информационная модель, в основе которой лежат систематизированные данные о решениях по размещению, объемам, методам организации, классификации и кодированию информации, применяемые в реальных системах автоматизации энергообъектов.
Значительную часть времени при разработке списков сигналов ИО у проектировщика обычно занимает формирование технологического иерархического адреса сигнала. При этом этап формирования технологического адреса сигнала, как правило, является завершающим при разработке ИО.
В реальности ситуации, когда система автоматизации содержит однотипные сигналы с разными иерархическими адресами или разные по смыслу сигналы с одним иерархическим адресом, крайне нежелательны и снижают эффективность оперативного управления.
Для исключения возможности появления этих и многих других ошибок еще на этапе проектирования в системе InfomatiCS применяется единая информационная модель ИО. Она описывает структуру главной схемы энергообъекта, данные о типах и расположении вторичного оборудования, типы, характеристики, объемы входных и выходных сигналов, а также их функциональное назначение.
InfomatiCS позволяет описать иерархическую структуру реального оборудования энергообъекта в составе технологического и топологического деревьев. Конечным звеном технологического дерева является единица первичного оборудования (энергообъект -> класс напряжения -> группа оборудования -> единица оборудования). Конечным звеном топологического дерева является единица вторичного оборудования, или «терминал» (энергообъект -> площадка/здание -> помещение -> шкаф -> терминал).
Благодаря использованию иерархической модели описания структуры энергообъекта InfomatiCS позволяет получить также и иерархическую структуру разрабатываемого ИО. При этом у проектировщика не возникнет необходимости проставлять иерархический адрес каждому сигналу отдельно.
В системе InfomatiCS реализована цифровая модель структуры типов сигналов. Описание основных типов дискретных и аналоговых сигналов для систем автоматизации уже включено в InfomatiCS при поставке программы.
Для увеличения эффективности разработки ИО в цифровой модели InfomatiCS реализованы встроенные шаблоны типовых сигналов, обладающих общими техническими характеристиками:
InfomatiCS также предоставляет проектировщику возможность самостоятельно создавать новые шаблоны типовых сигналов.
На основании структуры типов и шаблонов система предлагает эффективный и удобный инструмент для создания общей базы (хранилища) сигналов проекта с определенными свойствами, классификацией и признаком иерархического пути распределения (топологическим или технологическим). Реализован удобный функционал поиска и замены по базе сигналов, который исключает, например, возможность внесения разными проектировщиками дублирующих друг друга однотипных сигналов. Кроме того, единожды созданная база может быть использована во многих проектах.
Изначально сигналы из общей базы не имеют привязки к первичному или вторичному оборудованию. Для формирования такой привязки в системе InfomatiCS предусмотрен механизм распределения сигналов по технологическому и топологическому деревьям. В основу этого механизма положен принцип разделения сигналов по технологическому назначению, который был разработан на базе анализа ИО реальных энергообъектов. Все сигналы в InfomatiCS разделены на:
Предложенный механизм разделения сигналов позволяет для однотипного первичного оборудования формировать из общей базы сигналов шаблоны технологических функций (например, шаблон для функции ДЗЛ линий 500 кВ, шаблон измерений для линий 500 кВ и т.д.) и многократно его применять, а для однотипного вторичного оборудования только единожды описывать сигналы диагностики.
Шаблоны технологических сигналов назначаются отдельным единицам первичного оборудования и терминалам, в которых реализованы эти технологические функции. Такие шаблоны могут формироваться по принципу максимального состава сигналов, отдельные сигналы при необходимости возможно отключать для каждой единицы оборудования.
Диагностические сигналы назначаются из общей базы сигналов отдельным моделям вторичного оборудования и остаются одинаковыми для всех единиц данной модели.
Уникальные сигналы назначаются отдельным единицам оборудования, если нельзя обойтись технологическими функциями или диагностическими сигналами (обычно для устройств сбора разнообразных сигналов).
Благодаря механизмам разделения сигналов по назначению и составлению шаблонов InfomatiCS позволяет систематизировать и значительно повысить эффективность работы проектировщика, а также уменьшить вероятность появления ошибок. Кроме того, после распределения технологических функций, диагностических и уникальных сигналов по оборудованию всем сигналам автоматически проставляются иерархические адреса.
InfomatiCS также предоставляет возможность комфортного и удобного редактирования дополнительных параметров дискретных и аналоговых сигналов.
Для дискретных сигналов доступны следующие параметры:
Для аналоговых сигналов предусмотрены следующие параметры:
Состав параметров сигналов при необходимости может быть скорректирован.
InfomatiCS позволяет не только сократить трудозатраты и минимизировать ошибки при проектировании ИО, но и получить в автоматизированном режиме все необходимые отчеты, а также осуществить выгрузку рабочей документации в форматы PDF и XLSX.
InfomatiCS непосредственно в среде проектирования позволяет формировать тома рабочей документации. Для этих целей база данных проекта содержит информацию не только о составе оборудования и списке сигналов проекта, но также и об исполнителях, наименованиях и шифрах томов, составе терминалов в томах и пр.
InfomatiCS оснащен подсистемой статистического анализа разработанного информационного обеспечения, которая в автоматизированном режиме формирует следующие отчеты:
Статистические отчеты InfomatiCS могут быть использованы в качестве исходных данных при разработке расчетно-сметной документации, для уточнения спецификаций в части корректировки вычислительной мощности оборудования, лицензий на ПО и пр.
