GeoniCS Инженерная геология - комплексная система, позволяющая производить обработку данных, полученных в ходе проведения инженерно-геологических изысканий.
Исходные данные о выработке включают в себя информацию о плановом и высотном положении, литологическом разрезе (данные о границах ИГЭ), консистенции и степени водонасыщения грунтов, глубинах отбора проб грунтов, сведения об уровне подземных вод.
После заполнения данных о выработках производится обработка комплекса лабораторных определений по отдельным пробам грунтов с построением соответствующих графиков, расчетом физико-механических, прочностных и деформационных характеристик грунтов. Лабораторные исследования предусматривают обработку данных гранулометрического состава, результатов компрессионных испытаний, сопротивления грунта сдвигу, данные по набуханию и усадке образцов грунта согласно ГОСТ 24143-80. Информация о проведенных испытаниях отображается в реестре проб, позволяющем осуществлять быстрый переход к необходимой пробе. Результаты обработки лабораторных данных можно выгрузить в виде отчетных бланков по каждому образцу в формате Microsoft Word, при этом вид бланка можно настроить согласно нормативам организации.
Сводная таблица физико-механических характеристик грунтов формируется в Microsoft Excel по всем скважинам или по инженерно-геологическим элементам.
Ввод данных о сопротивлении грунта на участке боковой поверхности и под наконечником зонда, при необходимости - пересчет значений в зависимости от типа установки, генерация графиков статического зондирования. Расчет несущей способности сваи, отдельный расчет по лобовой и боковой составляющей с формированием отчетной документации. Добавлен специфический пересчет данных по статическому зондированию для установки УралТИСИЗа.
Выполняется статистическая обработка результатов лабораторных исследований по выделенным инженерно-геологическим элементам (нормативные и расчетные значения характеристик грунтов определяются с необходимой доверительной вероятностью). Для каждого ИГЭ формируется отчетная документация.
Расчет общей просадочности с построением графических зависимостей, заключением о типе просадочности и формированием отчетной документации.
Производится обработка химического анализа воды, на основе нормативных документов определяется степень агрессивности подземных вод, формируется отчетная документация.
При создании стратиграфической колонки в GeoniCS Инженерная геология инженер-геолог может задать новый геоиндекс, соответствующее ему описание грунта, а также установить связь между ИГЭ и стратиграфией.
С использованием выбранных цветов и штриховок производится построение инженерно-геологических разрезов по указанным выработкам. Разрез строится с применением системы AutoCAD. При построении разрезов существует возможность загрузить профиль, созданный в GeoniCS Трассы, для нанесения на него данных по геологии. Также реализована возможность нанесения геологических данных на поперечный профиль, созданный с помощью AutoCAD Civil 3D. В GeoniCS Инженерная геология можно загружать ЦММ, созданную в ПК GeoniCS, что позволяет «считывать» информацию о рельефе и положении скважины с загруженной модели.
В программе реализовано построение инженерно-геологических колонок с автоматической штриховкой грунта по ИГЭ. Предусмотрена возможность задания пользовательских значений параметров штриховки и цветовых характеристик.
Формирование отчетной документации производится в соответствии с действующими нормативными документами и на основе утвержденных бланков. Пользователь может отказаться от стандартного шаблона, оформив и подключив в систему собственный бланк.
