Программа GeoniCS Plprofile производит расчеты продольных профилей трубопроводов и оформление выполненных расчетов в AutoCAD, осуществляет проектирование стальных и полиэтиленовых труб. Функции программы обеспечивают расчет профилей для наклонно-направленного бурения.
Использование GeoniCS Plprofile по сравнению с «ручным» проектированием позволяет сократить время расчета и оформления продольных профилей в 5 раз на спокойном и в 7 раз на горном рельефе. Для примера - время проектирования 4 километров трассы в гористой местности (в том числе создание исходных данных и оформление расчетной части) составляет 3 часа.
Форма выходных данных расчета и вспомогательные инструменты позволяют ускорить время оформления профиля в 1,5-2 раза.
Программа GeoniCS Plprofile позволяет выполнять проектирование продольного профиля трубы с соблюдением действующих норм и общих правил механики трубы. Создание алгоритма расчетной части и его тестирование выполнялось специалистами филиала ОАО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов Тюменьгипротрубопровод» в г. Тюмени в 2004-2005 гг.
Отсутствие автоматизированных программ по проектированию линейной части в прошлые 10 лет и сокращение сроков проектирования объектов привели к проектированию по усредненным данным, что сокращает время расчетов продольного профиля вручную. Принцип «как делаем» вместо «как правильно делать» стал частью некоторых программных комплексов по проектированию трубопроводов. Например, радиусы упругого изгиба вертикальных углов усредняются в сторону увеличения. Это приводит к увеличению земляных работ и числа гнутых отводов. Еще одним примером является использование усредненных равных тангенсов Т1 и Т2 гнутых отводов по ГОСТ 24950.
Программа содержит систему контроля над процессом проектирования. В нее включены такие параметры, как проверка правильности совмещения плановых и вертикальных углов, соблюдение требований ГОСТ 24950, автоматический расчет радиусов естественного изгиба вертикальных углов и многое другое.
Формирование исходных данных для проектирования не требует участия специалистов отдела технических изысканий. Для их формирования достаточно чертежа продольного профиля в бумажном виде. Для формирование исходных данных разработан встроенный Мастер файла-проекта, позволяющий быстро и без ошибок ввести данные.
Простота использования GeoniCS Plprofile позволяет проектировщику начать ее эксплуатацию после двух дней обучения. Программа обладает достаточным минимумом функций, что обеспечивает ее корректную эксплуатацию пользователями. В интерфейсе программы учтена последовательность операций процесса проектирования, отраженная в последовательности окон и порядке предоставления функций. Это делает интерфейс простым и понятным для проектировщика. Ввод исходных данных прост, что исключает ошибки пользователя на данном этапе.
