EnergyCS Электрика
Программный комплекс EnergyCS Электрика предназначен для выполнения электротехнических расчетов при проектировании и эксплуатации распределительных сетей переменного тока и постоянного тока с питанием от аккумуляторных батарей.
Основные преимущества EnergyCS Электрика
  • Все расчеты в программном комплексе EnergyCS Электрика выполняются с помощью расчетной модели электрической сети, которая отражает конфигурацию схемы и основные свойства ее объектов (кабельных и воздушных линий, трансформаторов, коммутационных аппаратов, электроприемников и т.д.). Схема распределительной сети переменного тока
  • Расчетная модель формируется автоматически при вводе (вычерчивании) объектов схемы с помощью специального графического редактора в естественном для пользователя виде, а также после задания пользователем необходимых свойств в соответствующих таблицах.
  • Параметры схемы замещения каждого объекта рассчитываются на основе заданных свойств и справочной информации, которая хранится во встроенной справочной базе данных.
  • Используются сменные встроенные базы данных справочной информации (БДС), ориентированные, например, на различных поставщиков оборудования (Siemens, Schneider-Electric, ABB и т.д.). Работа с базой данных оборудования
  • Построенное графическое изображение схемы с нанесенными результатами расчета может быть сохранено в файле формата *.dxf (формат обмена чертежами для графической системы AutoCAD) или *.wmf.
  • По результатам комплексных расчетов формируются сводные таблицы для обоснования принятых решений (таблицы по выбору уставок защитных аппаратов, кабельный журнал для проведения кабельной раскладки и т.д.). Табличные данные (как исходные, так и результаты расчетов) могут передаваться непосредственно в MS Word с использованием специально заготовленных шаблонов (template), предусматривающих оформление результатов по правилам, принятым в организации, или без применения таких шаблонов. Кроме того, любая таблица может быть экспортирована в текстовый файл формата *.xml, *.csv или *.txt для ее последующего использования в различных приложениях. Примеры выходных документов
  • Для упрощения анализа сети предусмотрены различные способы расцветки схемы.
  • На схеме отображается оперативное состояние каждого объекта (включено или отключено). Включение или отключение объекта может производиться простым щелчком мыши.
  • Для более быстрого формирования распределительной сети существует возможность использовать блоки. В качестве блока могут использоваться комплектные распределительные пункты, распределительные шкафы и распределительные щиты.
  • Программный комплекс может быть интегрирован в САПР более высокого уровня. Для этого предусмотрены следующие текстовые форматы обмена данными (в том числе графическими): *.xml, *.csv, *.dfx, *.wmf, *.txt.
  • Предусмотрена возможность интеграции с рядом специализированных программных комплексов: ElectriCS 3D для кабельной раскладки, EnergyCS для расчета режимов сложнозамкнутой электрической сети высокого напряжения.
Задачи, которые позволяет решать программный комплекс EnergyCS Электрика
  • Определение расчетных токовых нагрузок для всех элементов распределительной сети, осуществляемое различными методами: по коэффициентам загрузки электродвигателей и коэффициентам одновременности максимумов в узлах сети, по методу института «Теплоэлектропроект», по коэффициентам расчетной мощности в соответствии с «Указаниями по расчету электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92».
  • Расчет рабочих токов во всех фазах и в нулевом проводе четырехпроводной сети по заданным нагрузкам.
  • Расчет фазных и линейных напряжений в каждой точке сети, симметричных составляющих напряжений и соответствующих коэффициентов несимметрии, а также определение наибольших отклонений напряжения в установившемся режиме.
  • Расчет потоков мощности и потерь мощности во всех элементах сети в установившемся режиме работы.
  • Расчет величины тепловыделений в электрооборудовании в заданных помещениях.
  • Расчет пиковых (пусковых) токов и времени их протекания во всех элементах сети, а также напряжений в каждой точке при протекании пиковых токов с оценкой наибольших отклонений напряжений от номинальных значений.
  • Оценка времени работы аккумуляторной батареи.
  • Определение для каждого элемента сети максимальных токов в начальный момент времени при трехфазном и однофазном коротком замыкании (КЗ) и наибольшего значения ударного тока КЗ. Для трехфазных КЗ учитываются возможные подпитки от синхронных и асинхронных двигателей с учетом параметров установившегося режима, предшествующего КЗ.
  • Определение для каждого элемента сети минимальных токов при однофазном, двухфазном и трехфазном КЗ с учетом сопротивления дуги, а также с учетом нагревания токоведущих частей рабочим током и током КЗ (учет теплового спада); при этом сопротивление дуги может быть задано или рассчитано различными методами согласно ГОСТ.
  • Определение минимальных токов при однофазном, двухфазном и трехфазном КЗ в конце участка, резервируемого защитой.
  • Определение максимального тока КЗ при отключении резервной защитой на некотором расстоянии от начала кабеля для проверки термического действия тока КЗ.
  • Определение тока в момент отключения основной или резервной защитой при КЗ в конце кабеля рассматриваемого участка с учетом изменения сопротивления кабеля из-за нагрева током короткого замыкания.
  • Определение ударных токов КЗ.
  • Оценка тока и напряжения самозапуска для отстройки релейных защит.
  • Определение для каждой возможной точки КЗ времени его отключения основными и резервными защитами по заданным характеристикам срабатывания защитных аппаратов.
  • Оценка температуры жил проводов и кабелей при рабочих токах и на моменты отключения токов КЗ основными и резервными защитами для проверки кабелей на термическую стойкость и невозгорание, определение интеграла Джоуля.
  • Возможность вывода на расчетную схему параметров и типов оборудования, их коэффициентов мощности и коэффициентов загрузки, сопротивления прямой и нулевой последовательностей, коэффициентов чувствительности для защитных аппаратов и др.
  • Проверки оборудования по заданным условиям: проверка на термическую стойкость и невозгорание, проверка селективности срабатывания защитных аппаратов, коэффициентов чувствительности, уставки защитных аппаратов по расчетному и пусковому току, проверка на отклонение напряжения и др.
  • Автоматический выбор из встроенной базы данных сечений проводов и кабелей, коммутационных и защитных аппаратов.
  • Проверка селективности срабатывания защитных аппаратов с зависимой или независимой от тока характеристикой времени срабатывания, а также построение карт селективности.
  • Автоматизированный выбор уставок автоматов и номинальных токов плавких вставок предохранителей.
  • Автоматизированный выбор аккумуляторной батареи с учетом множества внешних и внутренних факторов. Питание сети от аккумуляторной батареи
