Область применения
- Проектирование развития электрических сетей электроэнергетических систем.
- Проектирование электрических распределительных сетей городов.
- Проектирование распределительных сетей промышленных предприятий.
- Проектирование электрических станций и подстанций.
- Разработка технических условий на подключение дополнительных нагрузок или источников к существующей электрической сети.
Основные возможности
Ввод исходной модели осуществляется путем рисования схемы сети с использованием встроенного редактора расчетных схем и визуально соответствует электрической однолинейной схеме.
В процессе рисования модели проверяются связность сети и классы напряжения узлов. Модель сети состоит из объектов, соответствующих элементам сети: линий, трансформаторов, реакторов и т.п. Типы и марки элементов выбираются из встроенной справочной базы данных, параметры схемы замещения рассчитываются автоматически с учетом настройки элементов (например, РПН- или ПБВ-трансформаторов), числа секций батарей конденсаторов и т.п. Реализован расчет сопротивлений взаимоиндукций по геометрии расположения опор и геометрии подвески проводов на опорах.
Допускается ввод модели в виде абстрактных узлов и ветвей, без определения объектов, а также абстрактных взаимоиндукций.
Параметры расчетной модели и результаты расчета выводятся в таблицы и на схему.
Графическое изображение схемы сети может быть разбито на множество визуально независимых участков - подсхем.
Схема может быть выведена на любой системный принтер формата от А4 до А0, а также передана в AutoCAD или другую графическую систему. Выходные таблицы можно выводить на системный принтер или передавать в MS Word или Open Office для оформления выходных документов на основе настраиваемых шаблонов.
Предусмотрены интерфейсы, позволяющие предавать в другие программы как данные модели, так и графическое изображение. Поддерживаются формат ЦДУ, специальный формат XML, стандартный CIM XML и текстовые форматы CSV. Имеется утилита для конвертации данных из других программ расчета ТКЗ.
Программа позволяет выполнять расчеты токов короткого замыкания при трехфазных, двухфазных, двухфазных на землю и однофазных КЗ, а также при замыканиях на землю в сетях с изолированной нейтралью. Расчеты выполняются в соответствии с ГОСТ 52735-2007.
Виды расчетов, предусмотренные в программе
- Расчет токов во всех элементах сети и остаточных напряжений во всех узлах сети при КЗ в заданной точке. Результаты отображаются на схеме и в таблицах узлов и ветвей.
- Расчет токов КЗ последовательно для заданных точек КЗ с отображением токов в ветвях первого пояса от точки КЗ. Результаты по всем КЗ отображаются на схеме и в специальной таблице.
- Расчет ударных токов, периодической и апериодической составляющих тока КЗ, а также интегралов Джоуля для места повреждения. Время отключения основной и резервных защит задается для каждой точки КЗ. Результаты выводятся на схему и в специальную таблицу.
- Расчет тока в заданной ветви при коротких замыканиях в указанных точках с приведением токов КЗ к ступени напряжения ветви. Результат отображается в виде специальной таблицы.
- Расчет емкостных токов однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью (только для узлов).
- Расчеты разомкнутых участков сети (фидеров) с заданием нагрузки на головном участке и последующим распределением потоков мощности по ветвям дерева или с заданием нагрузок ТП с учетом коэффициентов одновременности и указанием токов КЗ для всех узлов дерева.
- Расчеты токов и напряжений установившегося режима, предшествующего КЗ. Результаты отображаются на схеме и в таблицах результатов.
Достоинства комплекса
- Проведение множества расчетов при проектировании сетей любой сложности.
- Встроенный графический редактор с собственной базой обозначений элементов схем.
- Ввод данных в графическом виде и использование справочной базы электротехнического оборудования.
- Исключена возможность ошибки при определении параметров схем замещения.
- Параметры расчетной модели и результаты расчета доступны в любой момент, представляются как в графическом, так и в табличном виде.
- Импорт и экспорт данных в известных форматах.
- Интеграция в САПР с любым графическим ядром.
