Программный комплекс EnergyCS Режим предназначен для выполнения расчетов установившихся режимов при проектировании и эксплуатации электроэнергетических систем любой сложности, а также для решения смежных задач.
Ввод исходной модели осуществляется путем рисования схемы сети с использованием встроенного редактора расчетных схем и визуально соответствует электрической однолинейной схеме.
В процессе рисования модели проверяются связность сети и классы напряжения узлов. Модель сети состоит из объектов, соответствующих элементам сети: линий, трансформаторов, реакторов и т.п. Типы и марки элементов выбираются из встроенной справочной базы данных, параметры схемы замещения рассчитываются автоматически с учетом настройки элементов (например, РПН- или ПБВ-трансформаторов), числа секций батарей конденсаторов и т.п.
Допускается ввод модели в виде абстрактных узлов и ветвей, без определения объектов.
Параметры расчетной модели и результаты расчета выводятся в таблицы и на схему.
Графическое изображение схемы сети может быть разбито на множество визуально независимых участков - подсхем.
Схема может быть выведена на любой системный принтер формата от А4 до А0, а также передана в AutoCAD или другую графическую систему. Выходные таблицы можно выводить на системный принтер или передавать в MS Word, MS Excel или OpenOffice для оформления выходных документов на основе настраиваемых шаблонов.
Предусмотрены интерфейсы, позволяющие предавать в другие программы как данные модели, так и графическое изображение. Поддерживаются формат ВЦ ГТУ РАО ЕС ЦДУ, специальный формат XML, описанный в документации, стандартный CIM XML и текстовые форматы CSV.
Для расчета установившегося режима применено моделирование режима сети системой нелинейных уравнений, записанных в форме баланса мощностей в полярных координатах с учетом слабой заполненности матрицы коэффициентов. Решение системы уравнений на первых итерациях может выполняться методом Зейделя, а на последующих - методом Ньютона.
Для разомкнутых участков может применяться топологический метод расчета режима с заданием напряжения начала и нагрузки в начале или в конце сети.
