AutomatiCS Lite
AutomatiCS Lite - высокоэффективное решение для трехмерной компоновки щитов (пультов), внутреннего и внешнего монтажа и создания заказной документации заводу-изготовителю в полном соответствии с положениями руководящих материалов.
AutomatiCS Lite может работать автономно и в сочетании с модулем конструирования схем Schematics, а также функциональным модулем в составе программного комплекса AutomatiCS ADT.
Основные возможности системы
3D модель щита
AutomatiCS Lite позволяет автоматизировать создание общих видов как единичных щитов, так и составных, состоящих из единичных щитов и вспомогательных элементов. Все необходимые для проведения компоновки материалы (щиты, фасадные приборы, внутрищитовые приборы и детали крепления) хранятся в базе данных, интегрированной в систему. Состав базы данных может изменяться, обновляться и пополняться проектировщиком.
Как результат работы формируется полный комплект документов, соответствующий требованиям ГОСТ и РМ:
  • чертежи различных видов изделия (фасад, с монтажной стороны, в любой другой проекции);
  • чертежи фигур-вырезов в фасадных панелях щитов;
  • надписи на табло и в рамках;
  • спецификация щитов и комплектно поставляемой аппаратуры.
Инструменты 3D-компоновки обеспечивают:
Компоновка приборов
  • использование поставляемого с системой набора стандартных щитов (пультов);
  • создание нестандартных щитов;
  • быстрый, с использованием ключевых слов, поиск по базам фасадных или внутрищитовых приборов;
  • автоматический подбор элементов крепления внутрищитовых приборов (рамок, скоб, уголков и т.д.);
  • автоматическую простановку рамок фасадных приборов и корректировку их расположения относительно прибора;
  • выравнивание приборов и аппаратов по вертикали, горизонтали, относительно осевой линии, левого края и т.д.;
  • задание нескольких однотипных приборов в ряду с автоматическим формированием монтажных единиц или проектных позиций;
  • установку расстояния для уже скомпонованных приборов или аппаратов по горизонтали или вертикали относительно любой стороны;
  • автоматическую простановку размеров;
  • автоматическую простановку выносок;
  • проверку на предмет пересечения монтажных зон аппаратов, установленных на щитах;
  • получение перечня составных частей и других табличных документов как в виде отдельного документа MS Word, так и в графике AutoCAD (например, для их совмещения с видом спереди);
  • получение автоматически сформированных выходных документов в виде отдельных dwg-файлов.
В части внутреннего и внешнего монтажа AutomatiCS Lite автоматизирует создание следующих проектных документов:
Спецификация на щит
  • таблиц соединений щитов (пультов);
  • таблиц подключения щитов (пультов);
  • таблиц соединений и подключения внешних проводок;
  • таблиц подключений внешних электроустановок;
  • таблиц выходных клеммников (блоков зажимов);
  • таблиц резервных клемм;
  • таблиц маркировок жил кабелей;
  • таблиц распределения кабелей по сальникам коробок;
  • сводных спецификаций на кабели, провода, коробки, защитные трубы (металлорукава).
Таблицы соединений и подключения щитов (пультов) выполняются в составе задания заводу-изготовителю в полном соответствии с положениями руководящего материала РМ4-107-82 «Требования к выполнению проектной документации на щиты и пульты». Таблицы соединений и подключения внешних проводок выполняются в соответствии с требованиями руководящего материала РМ4-6-81 «Системы автоматизации технологических процессов. Проектирование электрических и трубных проводок. Часть iii. Указания по выполнению документации» и РМ4-6-92 ч. 3 ГПКИ «Проектмонтажавтоматика».
