Программный комплекс EnergyCS Потери предназначен для выполнения расчетов потерь электрической энергии при передаче по сетям электроэнергетических систем любой сложности, а также для прогнозирования потерь.
Ввод исходной модели осуществляется путем рисования схемы сети с использованием встроенного редактора расчетных схем и визуально соответствует электрической однолинейной схеме.
В процессе рисования модели проверяются связность сети и классы напряжения узлов. Модель сети состоит из объектов, соответствующих элементам сети: линий, трансформаторов, реакторов и т.п. Типы и марки элементов выбираются из встроенной справочной базы данных, параметры схемы замещения рассчитываются автоматически с учетом настройки элементов (например, РПН- или ПБВ-трансформаторов), числа секций батарей конденсаторов и т.п.
Допускается ввод модели в виде абстрактных узлов и ветвей, без определения объектов.
Параметры расчетной модели и результаты расчета выводятся в таблицы и на схему.
Графическое изображение схемы сети может быть разбито на множество визуально независимых участков - подсхем.
Схема может быть выведена на любой системный принтер формата от А4 до А0, а также передана в AutoCAD или другую графическую систему. Выходные таблицы можно выводить на системный принтер или передавать в MS Word или Open Office для оформления выходных документов на основе настраиваемых шаблонов.
Предусмотрены интерфейсы, позволяющие предавать в другие программы как данные модели, так и графическое изображение, а также получать модели из других программ, поддерживающих стандартные форматы. Поддерживаются формат ЦДУ, специальный формат XML, описанный в документации, стандартный CIM XML и текстовые форматы CSV.
Основные методики и требования к расчетам потерь электрической энергии сформулированы в Приказе №326 Минэнерго.
Расчеты перспективных режимов с целью прогнозирования потерь с учетом развития и изменения схемы сети, а также с учетом коэффициентов роста/снижения нагрузок. Результаты оформляются на схеме с обозначением существующего, нового и демонтированного оборудования.
