Программный комплекс EnergyCS Line предназначен для автоматизации проектирования механической части воздушных линий электропередач (ВЛ), волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), подвешиваемых на опорах ВЛ, а также гибких ошиновок открытых распределительных устройств (ОРУ) электрических станций и подстанций.
Исходные данные для расстановки опор по трассе, такие как описание профиля, положение анкерных опор, особенности грунтов, данные по пересечениям, данные о принадлежности земель и характере ее использования могут быть введены формально путем загрузки файла, сформированного во внешней программе.
Расстановка опор производится в диалоговом режиме. EnergyCS Line позволяет выполнить автоматическую расстановку опор от указанной опоры до последней. При автоматической расстановке учитывается рельеф поверхности, зоны запрета установки опор на профиле и зоны допустимых расстояний вблизи пересекаемых объектов. Качество расстановки на каждом анкерном участке оценивается визуально по схеме расстановки опор. Коррективы в расстановку вносятся с помощью следующих операций:
Расставленные опоры можно вывести непосредственно на чертеж с вычерченным профилем или на чертеж с заготовленной рамкой и штампом в AutoCAD. Также вы можете изобразить опоры на чертеже с планом трассы.
Документирование табличных данных осуществляется с использованием MS Word на основе заранее заготовленных шаблонов. Примеры таких документов приведены на рисунках.
При проектировании волоконно-оптической линии связи, подвешиваемой на опоры ВЛ, одной из наиболее трудоемких задач является расчет натяжения кабеля и стрел провисания. Этот расчет выполняется на основе соответствующего расчета фазных проводов. Программа позволяет выполнять расчет для оптических кабелей, встроенных в грозозащитные тросы (ОКГТ), и для оптических кабелей самонесущих (ОКСН).
Расчет ОКГТ выполняется по тому же алгоритму, который применяется в случае обычного грозозащитного троса.
Расчет ОКСН выполняется по специальному алгоритму. Кабель предлагается натягивать так, чтобы в режиме среднегодовой температуры большая его часть оказывалась в зоне наименьшей напряженности электрического поля между проводами. В то же время учитывается, что при наибольшей нагрузке и при низшей температуре механическое напряжение в кабеле не должно превышать допустимого, а при наибольшей стреле провисания нижняя точка кабеля не должна опускаться ниже нижнего фазного провода в этих же условиях.
Поскольку проектирование ВЛ и ВОЛС может выполняться специалистами разных организаций, предусмотрен механизм передачи исходных данных через промежуточный формат. Так, перечень опор с указанием их типов и пикетов может быть представлен в виде таблицы MS Excel.
При проектировании ВОЛС программа позволяет решать следующие задачи:
При проектировании ошиновок ОРУ предлагается упрощенный диалог без решения задач, связанных с расстановкой опор. При этом добавляется возможность учесть множество вертикальных сосредоточенных нагрузок на провод от шлейфов на ОРУ. В расчете программа учитывает вес и длину натяжных гирлянд изоляторов (включая их обледенение при гололедных отложениях). Учитывается, что на ОРУ натяжение провода определяется не столько допустимыми напряжениями, сколько ограничением допустимых нагрузок порталов. EnergyCS line позволяет решить следующие задачи:
