ElectriCS Pro Авиация - обеспечивает создание полной цифровой модели бортового электрооборудования летательных аппаратов, проектирования принципиальных схем и схем соединений электрических систем, схем монтажных коробок, выпуск сопроводительной документации, технологической документации, публикацию технических данных.
ElectriCS Pro 7 Авиация обеспечивает документирование структуры летательного аппарата по системам электрооборудования, по местам размещения аппаратуры, обеспечивает описание топологии бортовой кабельной сети. Обеспечивает разработку технической документации по электрооборудованию ЛА.
ElectriCS Pro 7 Авиация имеет инструментарий для формирования всех электрических связей и топологии кабельной сети на борту средствами графического редактора, путем импортирования данных из внешних файлов, средствами табличного ввода данных.
ElectriCS Pro 7 Авиация имеет автоматизированный и ручной инструментарий для прокладки кабелей и проводов по борту, определения разветвителей кабелей и проводов, формирования жгутов и монтажных коробок, инструменты для разрезки кабелей и проводов разъемами.
Принципиальные схемы электрических систем разрабатываются в процессе формирования единой цифровой модели электрооборудования. После прокладки кабелей и проводов в жгуты формируются схемы соединений систем, схемы монтажных коробок, схемы технологических соединителей, схемы минусовых шин, жгуты.
Обеспечивается экспорт данных по жгутам в программы 3D проектирования жгутов NX Routing Electrical, Autodesk Inventor и импорт длин проводов и кабелей, определенных этими программами.
После формирования цифровой модели и рабочей документации ElectriCS Pro 7 Авиация позволяет выполнять альбомы схем.
ElectriCS Pro 7 Авиация поддерживает базу покупных изделий и материалов, позволяющую описать электрооборудование, кабели и прочие изделия с учетом требований для оформления проектной документации для стандартов авиационной промышленности.
Программное обеспечение ElectriCS Pro 7 Авиация выполнено по модульному принципу, что позволяет легко дорабатывать его под конкретные проекты и разрабатывать новый функционал.
Цикл выполнения проектов бортового электрооборудования:
