Система ElectriCS Light предназначена для светотехнических расчетов при проектировании осветительных установок промышленных предприятий. ElectriCS Light позволяет выполнять расчеты как внутреннего освещения зданий и сооружений, так и наружного (прожекторного) освещения промплощадок. Расчеты производятся на основе «Справочной книги по светотехнике» (под ред. Ю.Б. Айзенберга, 2006).
В ElectriCS Light для выполнения светотехнических расчетов предусмотрены два метода:
Исходными данными для расчета наружного освещения являются перечни источников света (светильников), точек контроля, мачт; зона расчета; группа примитивов зданий и сооружений (здания, резервуары, цистерны, сферы, трубы), необходимых для учета затенений и отражений при расчете освещенности.
Исходными данными для расчета внутреннего освещения являются геометрические размеры помещения, его конфигурация, количество стен; коэффициенты отражения поверхностей потолка, стен, пола.
Ввод исходных данных осуществляется либо непосредственно в программе, либо путем импорта из внешних таблиц (например, MS Excel). Предусмотрена возможность ввода координат элементов со строительных планов, выполненных в графическом редакторе (AutoCAD, BricsCAD, nanoCAD).
ElectriCS Light позволяет конвертировать кривые силы света (КСС) светильников из европейского (LDT) и американского (IES) форматов во внутренний формат системы. Предусмотрена возможность оцифровки КСС на основе изображений в форматах JPEG, BMP, PNG. Кривые силы света можно просматривать как в декартовой, так и в полярной системе координат. Также в ElectriCS Light имеется возможность редактирования КСС.
Исходные данные, как и результаты расчета, можно отображать как в 3D-виде, так и в виде плана.
В 3D-виде отображаются:
В виде плана отображаются:
