Система ElectriCS ECP предназначена для автоматизированного расчета электрохимзащиты (ЭХЗ) магистральных трубопроводов (МТ), городских коммуникаций (ГК), промысловых трубопроводов (ПТ) и морских причалов (МП).
В среде ElectriCS ECP производятся следующие виды расчетов МТ:
Эти виды расчетов можно производить как автономно, так и в виде технологических цепочек, когда исходные данные для определенного типа расчета автоматически берутся из результатов предшествующих расчетов в рамках этого проекта.
Электрические характеристики защищаемых объектов являются основными параметрами, характеризующими величину и распределение защитного тока.
Исходными данными для определения этих характеристик являются диаметр трубопровода, толщина стенки и марка стали трубы, сопротивление изоляции, глубина укладки трубопровода и удельное сопротивление грунта вдоль трубопровода. Удельное электрическое сопротивление грунта на глубине укладки трубопровода определяется по данным изысканий. Измерения проводят через каждые 100 м и дополнительно во всех местах понижения рельефа (овраги, реки, ручьи, болота и т.п.).
Первичными электрическими параметрами трубопровода, полученными в результате расчета, являются его переходное и продольное сопротивление. Вторичные электрические параметры - постоянная распространения тока и входное или характеристическое сопротивление. Они вычисляются через переходное и продольное сопротивление.
Для расчета электрических характеристик защищаемых объектов необходимо ввести соответствующие исходные данные, а также указать характеристики грунтов вдоль трубопровода.
Исходными данными для расчета установок катодной защиты являются результаты расчета характеристик защищаемого объекта, а также удельное электрическое сопротивление грунта в поле токов катодной защиты, которое берется из характеристик грунта вдоль трубопровода.
Основными расчетными параметрами катодной защиты являются сила тока установки катодной защиты и длина защитной зоны, создаваемой этой установкой.
Для расчета необходимо ввести соответствующие исходные данные, а также выполнить расчет характеристик объекта.
Подпочвенное анодное заземление с горизонтальным, вертикальным или комбинированным расположением электродов устанавливается в грунтах с глубиной погружения до 10 м и ниже.
Исходными данными для расчета служат конструктивные характеристики заземления (длина и диаметр электрода, расстояние между электродами и т.д.), удельное электрическое сопротивление грунта в месте расположения анодного заземления и сила тока, стекающего с заземления. Последняя может быть автоматически взята из результатов расчета установок катодной защиты.
Основными расчетными параметрами подпочвенного анодного заземления являются необходимое число электродов и сопротивление растеканию заземления.
Глубинное анодное заземление устанавливается в следующих случаях:
Исходными данными для расчета глубинного анодного заземления служат конструктивные характеристики заземления (диаметр электрода, наличие засыпки электрода и т.п.), удельное электрическое сопротивление грунта вдоль электрода глубинного заземления и сила тока, стекающего с заземления. Последняя может быть автоматически взята из результатов расчета установок катодной защиты.
Основными расчетными параметрами глубинного анодного заземления являются оптимальная длина рабочей части глубинного заземления и сопротивление растеканию заземления. Для расчета параметров подпочвенного анодного заземления необходимо ввести исходные данные, а также указать характеристики грунта вдоль глубинного анодного заземления.
Исходными данными для расчета мощности УКЗ служат входное сопротивление трубопровода, сопротивление анодного заземления, сила тока катодной установки и характеристики дренажного провода.
Основными расчетными параметрами являются напряжение и мощность УКЗ.
Для расчета необходимо ввести соответствующие исходные данные, а также выполнить расчет параметров установок катодной защиты и анодного заземления (подпочвенного или глубинного). Если в проекте представлены оба результата расчета анодного заземления, то данные берутся из подпочвенного.
Кроме того, возможны расчет и документирование расчета сразу группы УКЗ МТ.
Протекторная защита от подземной коррозии устанавливается в следующих случаях:
Исходными данными для расчета протекторной защиты являются сопротивление изоляционного покрытия, диаметр трубопровода, электрохимические характеристики протекторов и удельное электрическое сопротивление грунта вдоль трубопровода.
Основными расчетными параметрами протекторной защиты являются сила тока в цепи «протектор - труба», длина защищаемого участка и срок службы протекторов.
Для расчета параметров подпочвенного анодного заземления необходимо ввести исходные данные для протекторной защиты и характеристики грунта вдоль трубопровода.
Результаты расчета можно вывести в MS Word в любой форме.
Расчет ЭХЗ городских коммуникаций производится на основе следующих нормативных документов:
Расчет ЭХЗ морских причалов производится на основе норвежского стандарта DNV-RP-B401 «Catodic protection design (Проектирование катодной защиты)».
