Программный продукт AutomatiCS предназначен для автоматизации проектирования, реконструкции и эксплуатации систем контроля и управления (СКУ, КИПиА, АСУТП), учета энергии, цепей вторичной коммутации.
В сетевой версии программы осуществляется разделение пользовательского приложения AutomatiCS 2011 и программы администрирования ACS Administrator.
Сетевой режим работы предполагает нахождение всех баз данных на отдельном сервере и организацию доступа к ним различных пользователей. Используя ACS Administrator, администратор проекта назначает пользователей, которые будут иметь доступ к проекту, и определяет их права.
Многопользовательский режим работы позволяет нескольким пользователям одновременно производить различные проектные операции и процедуры при работе над общим проектом - базой данных, которая физически располагается на сервере.
Для обеспечения надежного хранения и быстрой обработки большого объема данных в AutomatiCS применяется современная система управления базами данных (СУБД) - MS SQL Server.
Новая версия AutomatiCS работает с тремя типами баз данных:
Комплекс обладает всеми необходимыми инструментами, которые позволяют производить действия по созданию, удалению, архивированию и восстановлению всех задействованных в AutomatiCS баз данных. Эти инструменты имеют дружеский интерфейс и не требуют от пользователя каких-либо навыков работы с СУБД MS SQL Server.
База данных и знаний (БДЗ) является центральным элементом информационной структуры AutomatiCS. Она содержит описание технических средств автоматизации различных производителей, а также типовых технических и структурных решений.
Особенность базы данных и знаний AutomatiCS - иерархическая структура, которая предполагает пошаговый выбор характеристик технических средств по принципу декомпозиции - перехода от более крупных частей системы к более мелким.
Просмотр и редактирование базы данных и знаний выполняется в Окне элементов БДЗ. Имеющиеся инструменты позволяют самостоятельно пополнять базу, вносить изменения в имеющиеся описания технических средств, добавлять текстовые комментарии к элементам базы, выполнять привязку изображений (*.jpg) и документов (*.pdf) к элементам базы.
В базе представлены два подхода к решению задачи выбора характеристик технических средств:
В системе AutomatiCS техническим заданием на проектирование является перечень требований к каналам контроля и управления. Как правило, такой перечень поступает от инженеров-технологов в виде таблицы, в которой отражены требования, функции, управляющие воздействия для проектируемой системы с учетом особенностей технологического процесса. AutomatiCS предоставляет удобный инструмент импорта данных из внешних приложений, таких как MS Excel или Access. Кроме того, возможен прямой импорт данных из программы PLANT-4D, предназначенной для создания трехмерной модели проектируемого объекта.
В программе AutomatiCS выбор технического решения или средства осуществляется последовательно: на каждом шаге параметры технических средств выбираются из БДЗ в соответствии с требованиями технического задания на проектирование. При этом каждый последующий шаг почти всегда зависит от решения, принятого ранее, что позволяет отсекать заведомо неподходящие варианты и осуществлять оптимальный выбор технических средств.
Определение характеристик прибора в соответствии с номенклатурой завода-изготовителя.
Это наиболее распространенный подход, при котором формула заказа формируется автоматически. Рекомендуется применять, когда завод-изготовитель известен на начальном этапе проектирования, а необходимый прибор представлен в базе данных и знаний. В этом случае выбор характеристик технического средства осуществляется в соответствии с частной областью базы данных и знаний.
Позволяет определить основные характеристики прибора, в том числе схему электрического подключения, без привязки к конкретному заводу-изготовителю технических средств. Выбор схемы подключения позволяет продолжить работу в части монтажа: задействовать полученные связи при формировании клеммников, кабелей. Такой подход осуществляется в соответствии с универсальной областью базы данных и знаний.
Инструмент подключения к многоканальным элементам позволяет удобно и быстро в ручном или автоматическом режиме выполнить подключение:
В процессе подключения автоматически выполняется анализ параметров подключаемых приборов. В результате, проектировщику предлагаются только подходящие по всем параметрам варианты подключения. Такой подход позволяет избежать случайных ошибок и обеспечивает высокий уровень автоматизации.
Кроме того, в новой версии программы добавлены пользовательские команды (Проектирование функциональной аппаратуры, Проектирование схемы питания, Проектирование контроллеров), которые позволяют выполнять подключение к многоканальным приборам в автоматическом режиме.
Интеллектуальные проектные процедуры (пользовательские команды) позволяют в значительной степени повысить уровень автоматизации проектирования. AutomatiCS предоставляет пользователям возможность редактировать имеющиеся и создавать собственные пользовательские команды, которые можно применять как в текущем проекте, так и при выполнении последующих проектов.
В базовую поставку AutomatiCS входит набор наиболее часто применяемых команд:
В новой версии программы добавлен набор пользовательских команд, которые позволяют в автоматическом режиме сформировать полную модель проекта и получить на ее основе комплект проектных документов.
Программа содержит отдельный инструмент для разводки общих точек - связей, которые соединяют более двух контактов одного или нескольких элементов. Процедура разводки общих точек может выполняться как в специальном диалоговом окне, так и на графической странице AutomatiCS.
В AutomatiCS имеется несколько инструментов для выполнения групповых операций над элементами и связями проекта. К таким операциям относятся:
Эти инструменты в значительной мере упрощают работу над проектом, позволяя в любой момент производить необходимые действия над элементами проекта.
В AutomatiCS предусмотрено несколько способов формирования клеммников и кабелей:
Графическая страница значительно упрощает процесс работы над проектом и позволяет осуществлять:
Графическая страница является удобным инструментом для редактирования клеммников. Пользователь может производить практически любые операции над клеммниками:
Интересным и полезным для проектировщиков дополнением к функциям графического редактора в новой версии стала возможность преобразования клемм. Теперь пользователь может создавать и редактировать многоуровневые клеммы, а также выбирать конкретные модели клемм из базы данных и знаний.
В программе предусмотрена возможность отмены любых проектных операций. Для этого используется Окно истории изменений проекта, в котором можно отменить либо одну операцию, либо несколько операций сразу.
Для каждого действия, производимого над проектом, приводится краткое и полное описание, а также указывается автор и время выполнения.
Обеспечивает централизованное хранение проектных документов, в том числе:
Структура документов представлена в виде дерева, где документы и шаблоны являются эквивалентами файлов, распределенных по соответствующим каталогам.
Расширенные возможности настройки шаблонов позволяют формировать проектные документы одной командой, без каких-либо дополнительных действий.
Централизованное хранение графических блоков (фреймов) в структуре документов проекта обеспечивает удобное их применение одновременно несколькими проектировщиками при многопользовательском режиме работы над одним проектом.
Любому объекту структуры документов - каталогу, шаблону, документу - можно присвоить параметры. При этом происходит наследование параметров по иерархии дерева документов. На основе параметров, а также с учетом настройки способа обозначения документов происходит заполнение штампа документа.
Преимущества структуры документов проекта:
Графическая форма документа (ГФД) является удобным инструментом для автоматического/автоматизированного формирования графических документов. При этом сохраняется динамическая связь с моделью проекта: при изменении данных в ГФД происходит одновременное изменение соответствующих данных в модели проекта и наоборот.
С помощью инструментов ГФД можно осуществлять:
Для формирования графических документов в AutomatiCS используются графические блоки - фреймы. В базовую поставку входят фреймы для формирования основных видов графических документов: схем питания, схем подключения кабелей к рядам зажимов, монтажно-установочных схем и т.д.
Создание и редактирование фреймов выполняется в AutoCAD с помощью команд дополнительного меню.
Имеется удобный инструмент, который позволяет быстро и наглядно, без загрузки AutoCAD, осуществлять редактирование графических фреймов.
AutomatiCS 2011 позволяет получать проектные документы в любом виде благодаря гибкой системе настройки как графических, так и табличных шаблонов. При этом не требуются навыки программирования, все настройки выполняются в таких широко распространенных приложениях, как MS Word и AutoCAD, с помощью команд дополнительного меню AutomatiCS.
В поставку программного продукта входят примеры графических и табличных шаблонов документов. Кроме того, имеется набор так называемых базовых шаблонов, которые содержат только рамку и штамп в соответствии с российскими стандартами и являются своего рода заготовками для создания собственных шаблонов.
Средствами AutomatiCS может быть выполнено подавляющее большинство проектных документов, выпускаемых при проектировании систем КИПиА:
